Resultados 1 al 10 de 10
- 14/10/2015, 21:15 #1
- sep 2009
- jaen
Sistema solar con deposito separado conectado directamente a la red
Buenas,me han instalado un sistema de placas con deposito de 250l de los que el deposito va separado de las placas y como aporte extra lleva una resistencia.Me hubiera gustado conectarlo directamente a la caldera,ya que esta es modulante, y de esta forma anular la resistencia del deposito,pero por espacio me lo han instalado lejos de la caldera por lo que el instalador me ha dicho que lo mejor era conectarlo directamente a la red y que la mayoria de las instalaciones que ha hecho son asi.Se que entre el sol y la resistencia no me voy a quedar sin agua caliente, pero me ha comentado el instalador que si hay varios dias nublados,para no tirar demasiado de resistencia cierre la salida de agua caliente del deposito desconecte sistema solar y abra salida de ACS de la caldera.la verdad que me he quedado un poco planchado ya que hacer esto es un poco engorroso.Mi pregunta es la siguiente,¿porque no puedo tener la ACS de la caldera abierto y sistema solar tambien?gracias
Última edición por navarro10; 15/10/2015 a las 16:39
- 15/10/2015, 08:45 #2
- may 2012
Re: Sistema solar con deposito separado conectado directamente a la red
Me hubiera gustado conectarlo directamente a la caldera,ya que esta es autoregulable, y de esta forma anular la resistencia del deposito
Vamos que como dices y te comento la opcion clara es la de conectar la salida del acumulador solar a la caldera ACS, si la distancia es muuuuy larga pues deberías de valorar otras opciones.
- 15/10/2015, 16:51 #3
- sep 2009
- jaen
La resistencia se puede programar para que se conecte segun un horario y rango de temperatura,incluso creo que se puede dejar desconectada permanentemente
Aun no lo he medido,pero estoy barajando lo que que me dices de sacar una tuberia hasta la caldera,pero no se a cuantos metros equivalen esos 30l.creo que hay unos 20m
- 15/10/2015, 17:20 #4
- may 2012
Si la distancia son 20m y la tubería es de 18mm de diámetro en la tubería habrá 5,08 litros, pienso que es una cantidad aceptable, es la cantidad de agua que se enfriara cada vez que abras el grifo caliente y tardes en volver a usarlo.
Busca en el foro sobre trampas de calor, creo que se llaman
De todas formas puedes mantener la conexión directa del solar al agua caliente para los meses que este caliente de sobra.
Yo creo que si tienes una caldera de combustible, que produce acs, no deberías usar la resistencia eléctrica ya que la electricidad es mucho mas cara.
- 16/10/2015, 07:31 #5
- sep 2009
- jaen
Con lo de las trampas de calor no se muy bien a que te refieres.Ya lo he medido y tiene 15m por lo que creo que voy a hacer lo que me aconsejais y conectare tuberia salida de acumulador con caldera,aunque mirando las instrucciones me parece que este sistema esta mas bien preparado para que se haga al rebes,que otro sistema "en mi caso la caldera"sea el que le meta el agua caliente a el,osea que sea utilizado como sistema principal.Otra duda que me surge leyendo instrucciones es que habla de un proceso que tiene el acumulador para evitar la legionela,en el cual cada cierto tiempo debe alcanzar una alta temperatura para evitar esta bacteria.Creo que he comprado un aparato demasiado completo,complicado y caro,Pero ya no me queda otra que terminar de instalarlo.gracias por la ayuda.No se si se puede poner el modelo,por aquello de la publicidad,pero quizas asi me podreis ayudar mejor,yo lo pongo y luego el jefe si lo ve necesario que lo borre: auroSTEP de Vaillant 250l
- 16/10/2015, 18:23 #6
- sep 2009
- jaen
Tengo alguna duda mas,como decia la caldera es modulante,pero me dice en instrucciones de caldera que para conectar el colector a la entrada de agua de la caldera debo "programar el retraso de conexion para conexión de sistema solar, y este debe ajustarse con condiciones de instalacion"me permite un retraso de 0 a 50 segundos,creo que esto dependera de lo que tarde en llegar el agua caliente del colector a la caldera,pero no se exactamente como lo puedo calcular.hago una reflexion,¿y porque este retraso?¿porque mientras llega agua colector dejo que trabaje la caldera y no programo el retraso?supongo que este retraso tiene que tener un porque.Hago igual que con el sistema solar pongo la marca y despues si deciden quitarlo:Cerapur confort zwbc 30-2C.Les aseguro que he llamado a servicio tecnico oficial pero me dan largas y son tlf 902,y el que mas sabe cerca de mi es el que me ha hecho instalacion,imaginen ,ya que vivo zona rural lejos.A ver si alguien me puede resolver estas dudas,muchas gracias
- 20/10/2015, 15:39 #7
- sep 2009
- jaen
Bueno,¿nadie me saca estas dudas?,como ya he dicho estoy en zona un poco apartada,donde el que se supone que mas sabe me ha hecho esta birria de instalacion
- 22/10/2015, 10:14 #8
- may 2012
Si el fabricante te pone un tlf 902 mandale un mail, si sigue sin responder prueba a ver que pasa con y sin el retraso, la caldera hará algo, ya sea encenderse mas fuerte o algo asi.
Repito lo de las trampas térmicas por que es de vital importancia, http://www.esbe.eu/es/es-es/~/media/...020120508.ashx
- 22/10/2015, 18:44 #9
- sep 2009
- jaen
Sabiendo como es la caldera y el sistema de produccion solar,me gustaria que alguien me explicase como tengo que conectar el agua caliente que viene del acumulador solar a la caldera,porque he llamado a algunos instaladores y cada uno me dice una cosa.estoy un poco desesperado
He visto estohttp://www.junkers.es/usuario_final/productos/catalogo_usuario/producto_4032http://www.junkers.es/usuario_final/productos/catalogo_usuario/producto_4032 ,pero no se si es lo que hay que ponerle y si se puede sustituir por algo parecido mas pequeño y barato "un termico mezclador de tres vias"asi es como como queda en este post que he visto en el foro http://www.solarweb.net/forosolar/so...junkers-3.htmlÚltima edición por navarro10; 22/10/2015 a las 23:55
- 26/10/2015, 11:28 #10
- may 2012
efectivamente debes de conectar una valvula termostatica para evitar posibles quemaduras.
Lo normal sería poner la válvula justo antes de la entrada a la caldera, la conexion de la valvula debe ser la estandar, entrada de agua caliente fría y salida de mezcla.
serían como estas, y la mas baratas rondan los 50€ https://www.google.es/search?q=valvu...atica&tbm=shop
