Resultados 1 al 4 de 4
- 12/10/2015, 12:31 #1
- mar 2015
- tenerife
tubos de vacio heat pipe con sistema drain back
soy nuevo en foro, alguien me puede decir donde obtener informacion sobre funcionamiento de tubos de vacio heat pipe con sistema de drenaje automatico drain back, gracias
- 13/11/2015, 18:55 #2
- ago 2011
- Málaga
Re: tubos de vacio heat pipe con sistema drain back
Estimado Gabrielrbz,
Los colectores Heat Pipe no incluyen ningún tipo de sistema "Drain Back" por si mismos, sino que se instalaría dentro de tu circuito primario, en la estación solar por lo general.
Te recomendaría dos que son buenas firmas y pueden darte mas informaciones en los manuales comerciales y de instalación, estas son:
- Vaillant auroFLOW plus
- Orkli: http://www.orkli.es/pdf/MANUAL%20drain%20unit.pdf
Espero que esta información te sirva de ayuda.
- 09/12/2015, 08:50 #3
Hola buenos dias nohana3000 , yo hace unos dos años que tengo montado ocho paneles heat pipe y en la salida tengo montado un drain back. Antes de tenerlo tenia muchos problemas de sobretemperaturas, se me vaciaba el circuito tenia que purgar . Yo el sistema me lo hice yo mismo .
Si te interesa mas informacion ya me comentaras.
- 10/12/2015, 16:14 #4
- ago 2011
- Málaga
Estimado Laban,
Estariamos encantados de conocer mas sobre el sistema drain back que has desarrollado, si nos envias mas informacion en un privado podemos comentar, y preguntarte las dudas que nos surjan.
