Resultados 1 al 7 de 7
Tema: PERDIDAS TERMICAS
- 18/04/2007, 17:10 #1
- abr 2007
PERDIDAS TERMICAS
Hola, tengo una instalación solar termica para producir ACS en una urbanizacion de 32 unifamiliares, estoy pensando en una unica instalación para toda la urbanización (cuestión de costes) pero desde donde colocaría los paneles y el acumulador hasta la última vivienda hay 230 m, como cálculo las pérdidas térmicas en la tuberia? existe alguna limitación al respecto?
Por otro lado, habría pérdida de presión en la tuberia de agua caliente o no ya que tendría la presión de la red de agua fría, esto no lo tengo claro.
Muchas gracias.
- 18/04/2007, 18:41 #2
- jun 2006
- Barcelona
me parece una barbaridad lo que quieres hacer...el tinglado que puedes montar con tuberías para arriba y para abajo tiene pecado....
- 18/04/2007, 20:28 #3
- nov 2006
- Bcn
Idem.Personalmente creo que deberías descentralizar la instalación,320 m son muchos ,pero que muchos metros de tuberías,ya que imagino que 320 es la distancia entre 2 puntos,no el total del circuito hidraulico como es lógico,que será enormemente mayor.
- 18/04/2007, 22:36 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Opino que no se debe censurar una idea antes de profundizar en sus ventajas y sus inconvenientes. Creo que debemos esperar a que gemma nos explique como quiere hacerlo antes de tildar su solución de descabellada.
- 19/04/2007, 08:18 #5
- abr 2007
perdidas
ya se que sería mejor una instalación en cada vivienda pero resulta mas caro y hay problemas para ubicar los paneles uno en cada vivienda, se pretende solo cubrir el minimo del CTE.
lo que pretendo es, del acumulador solar sale la tuberia de ACS, y la voy distribuyendo a cada vivienda. En cada vivienda pondre un contador de ACS.
El problema que me planteais es de muchos metros de tuberia, pero en lo referente a perdidas termicas y de presión??
- 19/04/2007, 08:34 #6
Si las tuberías son bien aisladas, las pérdidas térmicas pueden ser aproximado 6-7 W/m en las locales y 10 W/m a la intemperie (dados aproximado puesto que las pérdidas térmicas dependen de la temperatura del medio ambiente y el líquido, el diámetro de la tubería, etc.).
A propósito de las pérdidas de la presión me parece que te es necesario esto, habrá una bomba pero más potente y será menos tuberías, pero es más grandes el diámetro. Para más exacto es necesario hacer los cálculos.
- 19/04/2007, 09:52 #7
- jun 2006
- Barcelona
