Resultados 1 al 5 de 5
- 18/04/2007, 08:05 #1
- abr 2007
- Barcelona
Termica Descentralizada en Comunidades
Buenos dias a todos,
es mi primera intervención en el foro, llevamos un tiempo dedicados a las energias renovables, 1 año aproximadamente.
Nos surge una instalacion termica en una comunidad de unos 20 vecinos, en la cual cada vecino dispone de su acumulador y su caldera pero comparten los captadores.
No acabamos de ver muy bien como diseñar la instalación puesto que el circuito primario es bastante grande.
Si realizamos un solo circuito, con una sola bomba, en que punto controlamos la temperatura para el paro o la puesta en marcha de esta bomba? en que acumulador? o en que punto del circuito?
O que otras posibilidades de instalación existen en estos casos, de manera que siempre ya tengamos un acumulador con agua fria, se ponga en marcha el circuito para calentarla?
Tal vez alguien tenga experiencia y se ha encontrado ya con esta problemática.
Gracias por adelantado por vuestra colaboracion.
Un saludo.Salut!
Dobal
- 18/04/2007, 08:52 #2
- abr 2007
Hay dos posibilidades básicamente:
1.- Un primario mas pequeño, con un intercambiador de calor general, para toda la comunidad, y un secundario de ACS grande.
2.- Un primario grande, que incluya serpentines en los acumuladores de las viviendas.
En cualquiera de los dos casos tendrás que poner un control por cada vivienda con una válvula de tres vías y dos sondas mas un contador de calorías.
- 18/04/2007, 09:27 #3
- abr 2007
CON UN PRIMARIO CON SERPENTIN INTERIOR NO VAS A TENER SUFICIENTE SUPERFICIE DE INTERCAMBIO. DEBES COLOCAR UN INTERCAMBIADOR, SU TAMAÑO VA EN FUNCION DEL NUMERO DE LITROS QUE QUIERES CALENTAR. EL FABRICANTE DE PANELES TE DIRÍ DE QUE CANTIDAD DE W/M2 DEBES COLOCARLO.
OTRA OPCION ES UN INTERCAMBIADOR MUCHO MÍS PEQUEÑO POR VECINO.
RECUERDA QUE EN AMBOS CASOS DEBES COLOCAR UN CONTADOR DE CALORIAS POR VECINO.
EL SISTEMA DE CONTROL NO PUEDE SER UNA CENTRALITA STANDARD, DEBES IR A UN FABRICANTE TIPO SIEMENS, TREND, HONEYWELL PARA PROGRAMAR TODO EL SISTEMA.
- 19/04/2007, 07:09 #4
- abr 2007
- Barcelona
Gracias por las respuestas,
he visto otro tema en este mismo foro en el que hablabais extensamente de las comunidades pero ahora no lo encuentro, alguien me puede decir cual era? de hecho estaba muy interesante pero lo he perdido....
gracias.Salut!
Dobal
- 19/04/2007, 07:15 #5
- abr 2007
- Barcelona
Ya está, ya lo encontre
Salut!
Dobal
