Resultados 1 al 4 de 4
Tema: compartir instalación
- 17/04/2007, 08:31 #1
Un caso real: una administración local ha instalado en una guarderia infantil un sistema de calefaccción con apoyo solar (suelo radiante), ya està funcionando correctamente desde octubre.
Ahora se ha previsto la construcción de una sala polivalente justo en la parcela adyacente. Puesto que el uso de esta sala va ha ser mayoritariamente en verano, que es justo cuando la guarderia va ha estar cerrada, y por tanto va ha haber un excedente de ACS y cero necesidades de calefacción, se ha sugerido la posibilidad de compartit la instalación
¿que os sugiere esto? ¿pude ser viable? ¿lo impediria alguna normativa?
pienso que es un caso atípico pero puede justificarse bien, no?
salut
- 17/04/2007, 11:21 #2
- ago 2006
Hola Fototèrmic
pienso que no habría ningún problema, más bien al contrario ya que estás optimizando el uso del sistema. Sobre todo teniendo en cuenta que parece que el titular de la instalación va a ser el mismo en ambos casos(la administración en cuestión) . Lo único es que deberas de asegurarte de priorizar la generación de acs en la guardería y a partir de ahí todo el excedente pasarlo al otro uso.
- 17/04/2007, 11:46 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Estoy de acuerdo con Paula (y que no sirva de precedente :wink
- 17/04/2007, 14:11 #4
Yo tambien lo veo así, ya que se aprovecharia el exceso de energia térmica del verano al mismo tiempo que se refrigeraría más la instalación, pero la duda es si legalmente es posible o va ha haber alguna norma urbanística o técnica que lo impida
salut
