Resultados 1 al 11 de 11
- 16/04/2007, 11:37 #1
- mar 2007
Calculo de acumulación para Suelo Radiante- Sistema Solar
Se intenta calefactar una supercie de 250 m2 en una sola planta para una guarderia, los calulos nos dan una demanda de energia diaria de 175779.5 kcal (13521.5 kcal/hx13horas de demanda del local) que estara abierto de 7:30 de la mañana a 20:00 horas.) Para cubrir esta demanda nos sale una ocumulación a 80º de 5000l y a 60º de 9000 litros de agua para que el sistema fuera autosuficiente sin titirar de sistema auxiliar en un dia sin sol.
Sugerncias ayuda, lo cura...etc...jeje saludos al foro....
Mas a delante entrare a debatir los calulos de captadores....solares.Saludos.
- 08/05/2007, 09:44 #2
- abr 2007
suelo radiante acumulacion
Hola Franky23,
Como solucionaste el problema de la acumulacion de agua para suelo radiante?
mi caso es más sencillo, solo 150m2, solo sé que el salto térmico es de unos 15ºC,
mi duda es como calculo la cantidad de agua ( la demanda de agua ) para el suelo radiante. para dimensionar el depósito. no sé si va por m2 es decir Lts/m2 de suelo o Kj/m2, cuantos?
Gracias!!
- 08/05/2007, 09:53 #3
- abr 2007
Se me olvidaba, es vivienda unif, de 150m2 a calefactar, con sistema solar, y sistema auxiliar de gasoil-C,
El suelo radiante ha de funcionar siempre que pueda, con la Energia solar, habiendo dado prioridad al ACS 200lts a 60ºC
otra pregunta es colocaríais otro deposito, o un intercambiador para el suelo radiante?
y la pregunta de antes: cuantos watios o J, por m2 es óptimo para un suelo radiante? y como dimensiono el deposito
tremendas gracias
- 08/05/2007, 11:01 #4
- may 2007
suelo radiante
La temperatura de funcionamiento del suelo radiante es de 30-35ºC. Si acumulas a 60ºC, con un mezclador de agua fria-caliente, te hace falta acumular mucho menos. Ademas se trata de agua de calefaccion y no de consumo por lo que el agua de retorno no se tira sino realimenta el sistema. Otra cosa a tener presente es que el calentamiento del suelo es lento y si lo enchufas a las 7:30 tendrás una temperatura optima a las 10:00. Sugiero que lo programes para que arranque a las 6:00 y pare a las 17:00.
Por otra parte en lugar de acumular en 100% de la demanda podrias aumular un porcentaje que se adecue a lo que le clinete necesite... puedes poner con energia solar un 50% de la demanda y el resto con auxiliar o lo que se quiera.
- 08/05/2007, 13:20 #5
- abr 2007
calef. suelo radiante
a ver, creo que tengo una solucion:
encontre una ecuacion para el cálculo de la demanda térmica para calef.
m2(de vivienda) · 50(w) + (75 lts/pers·dia · nºpers·(tf-ti) · 1,163 /6 = P(w) donde el salto térmico será de 15ºC (suelo radiante).
los watios los pasas a KJ y con m*cp*(tf-ti)=Q calculas la masa de agua de acumulación para el suelo radiante (tf-ti)=15.
con la relación 35<V/A<50 cogemos por ejemplo 40, calculas la superficie captadora de colectores. que sigue saliendo muy grande, pero eso ya lo sabemos.
que os parece? lo veis verosimil? la ecuación la vi en este foro, no me acuerdo quien la puso, la copié y he hecho los calculos.
- 08/05/2007, 19:31 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La verdad que no veo claro es uso de la ecuación, parece una ecuación para estimar la carga térmica instantánea (potencia demandada en el instante más desfavorable), luego nunca puede conducirnos a la estimación de la energía necesaria, en mi opinión el cálculo sería más plausible como:
1. Cálculo de la máxima carga térmica para calefacción.
2. Cálculo de la energía demandada diariamente por la calefacción.
3. Cálculo de la energía demandada diariamente por ACS.
Sumando 2+3 tenemos la energía necesaria diariamente, ese sería el punto de partida.
- 08/05/2007, 20:49 #7
- abr 2007
Muy bien, entonces como calculamos el pto nº 2 exactamente?
- 09/05/2007, 16:28 #8
- ago 2006
- Vigo
Con los grados día de la localidad en la que se encuentre la vivienda...
- 24/05/2007, 17:29 #9
- abr 2007
volumen acumulacion suelo radiante
Hola a todos, voy al grano:
tras haber calculado la carga térmica para calefaccion de una vivienda,
¿como calculo el volumen de acumulación necesario, y a que temperatura he de acumular el agua?
gracias a todos y perdonad mi celeridad.
- 11/03/2009, 10:15 #10
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: Calculo de acumulación para Suelo Radiante- Sistema Solar
Muy buenas a todos.
Se debe calcular el volumen total de agua del suelo radiante partiendo del diámetro de tubería utilizado y del paso de tubería realizado. Este volumen se igualará al de acumulación para que la puesta en marcha tenga una rápida respuesta y pueda responder también a los picos de pérdidas energéticas producidas por apertura de ventanas, puertas etc... más aún cuando se trata de uan bomba de calor y no de una caldera. Normalmente este volumen suele estar entre 1 y 2 litros
- 11/03/2009, 10:18 #11
- jun 2008
- Barcelona
1 o 2 litros por m2 por supuesto y la tº de acumulación puedes elegir la que quieras a partir de la tº de impulsión del suelo calculada ya que luego la válvula mezcladora impulsará agua ala tº elegida
