Resultados 1 al 4 de 4
- 15/04/2007, 20:29 #1
- abr 2007
- Castellón de la Plana
Superficie Mínima para Complementos en Zonas Comunes
Hola:
Estoy realizando una instalación de ACS para 14 viviendas:
*terrado plano transitable
**2 plantas con 7 viviendas cada una
***planta baja con oficinas
****1 planta para garaje
#Circuito primario: colectores, intercambiador de placas, grupo de presión
##Circuito secundario: acumulador de inercia, grupo de presión, intercabiador de placas en cada vivienda
###Circuito terciario: Térmo eléctrico instantáneo en cada vivienda --> consumo
Los colectores, intercambiador de placas*, grupo presión*, acumulador de inercia* del circuíto primario y grupo presión** del secundario los sitúo en el terrado (los * y ** los situaré en una habitación construida al efecto) --> Y aquí tengo la duda:
¿Cuánto espacio necesitaría para ubicar estos elementos? - hay que tener en cuenta que el m2 es bastante caro
El acumulador que necesito es de 1.000 litros y mide aprox 1,00m de diámetro
Debería dejar espacio (¿cuánto?) para el fácil mantenimiento de la instalación
Supongo que habrá gente que ya ha realizado otras instalaciones y ya habrá realizado operaciones de mantenimiento, me gustaría saber sobre sus experiencias
Y en cuanto a su construcción: ¿hay que dejar rejillas o es mejor que esté totalmente cerrada para evitar pérdidas de calor?
Y si sabeis de algún otro detalle será bien recibidoUn Saludo
- 16/04/2007, 11:29 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No requieres espacio excesivo, con dejar un pasillo delante de los equipos (y una puerta) por donde quepa el más grande de ellos y unos 50 cm a los lados para poder meter las manos debería bastar.
Todos los aparatos de medida, elementos como filtros o purgadores y aquellos que sean susceptibles de necesitar mantenimiento deben quedar accesibles.
Debes ventilar el cuarto para evitar condensaciones en los equipos eléctricos, deja rejillas.
- 16/04/2007, 12:00 #3
- abr 2007
Esta disposición me parece bien y ocupa el mínimo espacio, pero:
¿hay que dejar alguna distancia de seguridad entre la parte hidráulica y la eléctrica?
¿o los aparatos eléctricos vienen convenientemente aislados?Un Saludo
- 17/04/2007, 11:54 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Las distancias de seguridad vienen reflejadas en la reglamentación aplicable, REBT, CTE, RITE (En el RITE creo que no vienen distancias).
