Resultados 1 al 7 de 7
- 23/07/2015, 06:15 #1
- jul 2015
- Almeria
Contador de agua se mueve. Solimperks 300
Buenas a todos los foreros, les cuento mi caso que me tiene en vilo.
Adquirí hace un mes un solimperks de 300 litros, y desde su instalación he notado que el contador de agua se mueve a razón de unos 10 litros diarios aproximadamente.
La instalación es simple, no lleva vaso de expansión, lleva un antiretorno en la entrada de agua fría para evitar la salida del agua caliente que supongo que funciona ya que el tubo de agua fría no se calienta, tiene válvula de sobrepresión arriba en el acumulador, y dos llaves de corte,una para agua caliente y otra para fría.
Mi caso en particular es que cuando cierro la llave de corte de agua fría de entrada al serpentín del acumulador, el contador de agua no se mueve, cuando la abro empieza a moverse y para descartar fuga en el circuito de agua caliente de la casa cierro la llave de corte de agua caliente de salida del serpentín.
Lo que me hace pensar que hay una fuga en el serpentín, y lo raro es que no observo ninguna fuga en el equipo solimperks que lo tengo en el terrado, ni en la casa tampoco.
¿ donde irá ese agua ? Son unos 10 litros diarios según contador de agua
¿ Hay alguna forma de comprobar si hay una fuga en el serpentín sin desmontar el acumulador ?
Gracias a todos y perdonar por el tocho.
- 23/07/2015, 06:59 #2
- oct 2014
- Sevilla
Re: Contador de agua se mueve. Solimperks 300
son 10 litros de agua, son muchos pero, puede ser que se pierdan por evaporizacion? no se de donde eres, pero estamos pasando muchos dias en toda españa de bastante calor.
- 23/07/2015, 08:11 #3
- jul 2015
- Almeria
Por evaporizacion no creo, ya que la válvula de sobrepresion estaría mojada digo yo, y ademas son muchos litros para evaporarse de esa forma.Estoy en Almería que hace calor de narices.
Quisiera comprobar si hay una fuga en el serpentín y no se como hacerlo.
- 23/07/2015, 10:21 #4
- oct 2014
- Sevilla
pues vacía el primario o el secundario, lo que mas fácil sea, deja con presión el k no vacíes, y espera un tiempo. Si tienes agua en el que has vaciado es que hay comunicación, con lo cual fuga.
- 23/07/2015, 10:37 #5
- jul 2015
- Almeria
Voy a hacer la prueba, ya te contaré.
Vaciaré el serpentín que es el secundario y tiene unos 35 litros, ya que el primario tiene unos 300.
- 24/07/2015, 07:12 #6
- jul 2015
- Almeria
Prueba realizada,hay comunicación entre el primario y el secundario. Le he informado al instalador para ver si me cambia el acumulador. Me dice que va hacer la prueba de estanqueidad en los circuitos. Gracias
- 24/07/2015, 07:31 #7
- oct 2014
- Sevilla
mala suerte tio, si tienes garantia haber si te lo pasa.
saludos.
