Resultados 1 al 6 de 6
- 09/07/2015, 13:55 #1
- nov 2011
- Salamanca
Ayuda con temperatura en placas solares HelioSet (Saunier Duval)
Tengo unas placas solares térmica, y resulta que cuando hace mucho calor (ahora todos los días) la temperatura del secundario se pone a 75 y una vez llega ahí, el motor que tiene para mover el primario, se par (no es fijo, pero mas o menos) y la temperatura de las placas llega hasta los 155 grados, lo cual me preocupa bastante, suele dejar un grifo de agua caliente encendido para bajarla, pero claro, cuando no estoy....!!
Se puede regular o hacer algo para que no pare el motor y siga calentando el agua?
Saludos y gracias.
- 09/07/2015, 14:11 #2
Re: Ayuda con temperatura en placas solares HelioSet (Saunier Duval)
Hola buenas tardes ullu, desconozco el sistema en si, supongo que se debería poder subir la temperatura máxima del acumulador (nunca mas de 90°C, a partir de esa temperatura los tratamientos cerámicos de los acumuladores se resienten, por no hablar de las presiones de trabajo, doy por echo que lleva una válvula mezcladora que evite posibles quemaduras), el problema no es ese, el problema es que aunque lo subas a 90°C en estas fechas las placas entraran a temperatura de estancamiento igualmente.
La única opción es taparlas parcialmente o disipar ( bien a una piscina o colocando un disipador de gravedad.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 09/07/2015, 15:05 #3
- nov 2011
- Salamanca
- 09/07/2015, 22:15 #4
Parcialmente según hagas las pruebas por la parte baja de las placas, y con algo que sea opaco que no deje pasar la luz... Asegurarte de sujetarlo bien si no quieres que termine en la casa del vecino.
- 22/07/2015, 12:27 #5
- may 2014
- Sur
Yo las tengo tapadas por la parte superior y solo he dejado una cuarta, termosifon de 300 litros, el agua me sube hasta los 65º diariamente.
Pasa algo por taparlas de arriba abajo?
Se podría tapar solo uno de los colectores y dejar el otro totalmente despejado? lo digo porque donde estan montadas mis placas me expongo bastante al taparlas y lo paso fatal me sería mucho mas facil tapar solo una y dejar la otra libre.
- 22/07/2015, 20:31 #6
No pasa nada Arathiro, lo que pasa que si es termosifón costara un poco mas y si es forzado la sonda hará lecturas un poco raras... Si te funciona bien puedes seguir dejándolas así.
