Resultados 1 al 8 de 8
- 23/06/2015, 08:10 #1
Baneado
- jun 2015
- MAdrid
AYUDA : Termosifon Fagor Solaria no funciona bien, baja presión en el manometro
Necesito que me echeis un cable, ya que mi actual equipo un Solaria Termosifon de FAGOR parece que ha dejado de funcionar como lo hacía antes, y es que a partir de esta época la caldera Saunier Duval IsoMax de apoyo nunca "saltaba" y ahora si lo hace.
He notado que el manometro de presión está más bajo que el año pasado, ya que ahora está en 1-1,5 kg cuando antes en pleno medio dia subia a 3-4. Puede ser que el vaso de expansión haya perdido presión?, cuanta presión debe de tener?
Ayer abrí la llave de paso del purgador, por si fuera aire, y salio un pequeño chorro de anticongelante por lo que no debía de tener aire.
No sé si tb podrá ser la caldera, la valvula de regulación que lleba, ya que me revisaron la caldera hace una semana y espero que no hayan tocado nada.
- 23/06/2015, 16:49 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: AYUDA : Termosifon Fagor Solaria no funciona bien, baja presión en el manometro
fjavierg2003, bienvenido al foro.
Aquí tienes el manual de tu equipo http://www2.fagor.com/es/solar/produ...ditecto_al.PDF
La causa de que no coja presión puede ser porque haya perdido fluido solar, tenga aire en el circuito y rinda menos.
Si ha perdido fluido puede ser por baja presión de inflado del vaso, una averia de este o que el purgador al estar abierto haya dejado escapar fluido en forma de vapor.
Si subes fotos es mucho mas facil ayudar, porque puede estar montado como pone el manual o no.
Si no tienes llaves que te realicen un by pass a la caldera, cortale el suministro de gas y comprueba si el agua te llega caliente. Así sabras si el problema es de la caldera o del termosifón.
Si tienes mezcladora de agua entre el termosifón y la caldera, tambien puede ser un fallo de la misma.
Pero para no andar imaginando, sube fotos del termosifón gnerales y con detalles.
- 24/06/2015, 12:10 #3
Baneado
- jun 2015
- MAdrid
Gracias, luego subo fotos.
Ayer le dí aire al vaso de expansión y lo dejé en 2,5 kg de presión ya que no se cuanto hay que darle ya que no viene por ningún sitio del manual.
La presión del manómetro es de 2kg y no se mueve, y ya dudo que hasta pueda ser el manometro que está mal.
Ayer desconecté la caldera y si que salia agua caliente pero no tanta como debería ya que esta mañana ya no salía tan caliente.
Cual es la presión normal de funcionamiento de este sistema.
Conocéis a alguna empresa de mantenimiento de estos equipos de la zona sur de Madrid.
- 24/06/2015, 13:03 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Tu equipo es realmente un Chromagen vendido con la marca Fagor. Es idéntico a los equipos de perfil bajo de esta marca.
Para comprobar la presión del vaso, el circuito hidráulico del primario no debe tener presión, debe estar vacio o abierto.
La presión de inflado del vaso con que la pongas a 3 bares es suficiente. Si el vaso está bien dimensionado, en teoria la presión no debe superar esos 3 bares, punto donde la membrana empieza a ceder permitiendo que el exceso de fluido que se genera por dilatación penetre dentro del vaso. Si mantiene esa presión, la válvula de sopresión tarada a 8 bares no debe saltar nunca y evita que te tire fluido solar.
Si eres un poco manitas, desmonta el purgador. Ya tienes el primario sin presión y puedes inflar el vaso.
Por la conexión del purgador desmontado rellena con un poco de agua, si es desmineralizada mejor. Deja que transcurra un buen rato, y rellena de nuevo. Repite la operación al menos una vez mas. Luego coloca el purgador y dejalo purgando un buen rato. Después debes dejarlo hermético cerrando el tapón por donde sale el vapor. Así evitas que el vapor que se puede formar lo libere el purgador con lo qe se produce una pérdida de fluido solar.
Todo esto lo debes realizar muy temprano antes de que le dé el sol, o con las placas tapadas.
Si al reponer observas que el volumen perdido es alto, más de un litro, antes de que llegue el invierno debes vaciarlo un poco y reponer con anticongelante solar, para que la proporción de fluido solar no dismuya y una helada no se cargue el captador.
Tu quipo es de perfil muy bajo, ante las más mínima perdida de fluido empieza a perder rendimiento o incluso a no calentar nada. El aire que se forme dentro del circuito se vá al punto mas alto, impidiendo la circulación natural del agua caliente hacia arriba, ya que se ha interumpido la conexión hidráulica mediante una burbuja de aire.
Por eso hay que evitar a toda costa la más mínima perdida de fluido, el vaso debe estar correctamente tarado y el purgador cerrado.
SaludosÚltima edición por raqsof; 24/06/2015 a las 13:20
- 29/06/2015, 16:55 #5
Baneado
- jun 2015
- MAdrid
Gracias,
Este fin de semana me levantaré pronto y haré lo que me has dicho a ver si lo consigo solucionar.
Por cierto, donde puedo comprar el liquido calor-portador en la zona Sur de Madrid u online?
- 30/06/2015, 17:51 #6
- mar 2013
- La Palma - Huelva
En Madrid no tengo ni idea donde lo puedes comprar. Si te interesa online dímelo y te mando un M.P., aqui no se puede publicitar.
- 08/07/2015, 13:17 #7
Baneado
- jun 2015
- MAdrid
Hola de nuevo,
El fin de semana hice lo del purgador, y al abrirlo estaba hasta arriba de liquido, por lo que no había perdido nada, lo volví a tapar y deje un buen rato la llave del purgador abierta, y ahora parece que si que calienta el agua, pero lo que me mosquea es la presión, que no sube a 2 kg del manometro y no baja tampoco de 1,5 kg, no se si puede ser el manometro que esté mal.
- 10/07/2015, 00:33 #8
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Lo importante es que caliente, si lo hace, el resto es secundario.
Comprobaste la presión del vaso de expansión con el purgador desmontado?.
Lo que te pasa con el manómetro puede ser debido a una pequeña pérdida de fluido solar. Aunque lo veas lleno ahora, el fluido estará caliente, por tanto habrá dilatado.
Cuando te llenaron el primario el fluido estaba frio, al calentarse dilata y aumenta la presión interna. Para controlar el aumento de volumen está el vaso de expansión, que absorve la dilatación del fluido y evita que suba en exceso la presión. Pero si la temperatura sube mucho puede formarse vapor, y el vaso puede no controlar esta presión adicional produciendose una pequeña fuga de fluido por la válvula de presión de 8 bares.
Tambien es posible la fuga por el purgador automático, si este no dispone de llave de corte o no está cerrado herméticamente para evitar fugas de fluido en forma de vapor.
Cuando pase el verano te recomiendo que repitas la operación, desmonta el purgador y repón el fluido perdido. Mejor temprano y que el sol no esté irradiando las placas.
