- 28/05/2015, 11:33 #1
- mar 2008
- Barcelona
DUDA TERMOSIFON CONECTADO A CALDERA DE GAS POR ACUMULACION
Hola a todos.
Tengo que instalar un sistema solar por termosifón en el techo de mi casa. El tubo de agua caliente lo he de llevar al parcking que se encuentra dos pisos por debajo. Calculo que el tubo de ACS sera de un largo de 10 mts y 22 mm diametro. Ignoro a que temperatura estará el agua dentro del tubo. Si es la misma temperatura que la del depósito de agua caliente restando las perdidas que pueda tener o quizás la temperatura sea la normal entre 16 º y 22 º.
Lo pregunto porque si la temperatura es la de 16º a 22 º la caldera de gas se disparara cada vez que habra el grifo hasta que llegue el agua caliente y se pare. Lo correcto es si hay agua caliente que la caldera no se dispare. La caldera está preparada para conectar un sistema solar.
Gracias por vuestra ayuda
- 28/05/2015, 13:03 #2
Re: DUDA TERMOSIFON CONECTADO A CALDERA DE GAS POR ACUMULACION
Hola buenos días Fer_sol, la caldera arrancara evidentemente si detecta el agua fría de la tubería, pero tienes la opción de mediante un termostato y una válvula de 3 vías que desvíe el agua sin pasar por la caldera si el termostato detecta que hay temperatura en el acumulador solar, el problema es que vas a tener que desperdiciar el agua hasta que llegue caliente (los 10 metros extra de la instalación). O bien hacer una de recirculación con pulsadores y temporizadores.
P.d. tu caldera es instantánea o lleva acumulación?
- 28/05/2015, 14:35 #3
- mar 2008
- Barcelona
Muchas gracias por la respuesta Webofrito.
La caldera tiene un depósito de 45 litros de agua caliente inmediata.
