Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Consulta sobre piscina
- 10/04/2007, 08:52 #1
- mar 2007
Muy buenas a todos, tengo una duda que quiza podais resolver:
Tengo que diseñar una instalación para ACS en unas piscinas publicas y me dan unas 25 placas (factor de eficiencia 0,78 y perdida 4,5), me han pedido que sobredimensione la instalacion para disipar calor a la piscina (450m3) y calentarla unos grados para poder bañarse desde mayo hasta septiembre.
Cuantos paneles de mas tendria que poner para calentarla unos 6-8 grados? No lo tengo demasiado claro, es piscina exterior en la zona de la Rioja Alta.
Gracias un saludo.
- 10/04/2007, 10:27 #2
- mar 2007
Lo he estado mirando un poco y poniendo las 20-25 placas termicas, tendria la instalacion de ACS con unos ahorros del 90%, y como la piscina solo se usaria de Mayo a Septiembre, con unos 10 paneles mas ayudaria a subir algo la piscina? o es como si no pongo nada? porque la diferencia de bañarse a 18º o a 20º no merece mucho la pena del gasto de 10 paneles.
- 10/04/2007, 14:15 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Tendrás que calcular la carga térmica de la piscina, y estudiar el nivel de cobertura que tienes.
Puedes encontra buen software de cálculo gratuito en www.retscreen.net
- 19/04/2007, 10:27 #4
- mar 2007
Ya he calculado un poco todo y tengo varias opciones:
1º Paneles termicos planos (0.78 y 4.5) de 1.74m2 para la piscina de 312m2 me salen 20 paneles.(total 34.8m2)
2º Paneles de polipropileno, necesito 170m2 de paneles, unos 48 de 3,6m2.
De precio creo que andare parecido (no lo he mirado bien).
Que opcion os parece mejor?
Los calculos de la opcion 1º los hice con un libro que no me da mucha confianza(me parecen muy pocos).
Gracias a todos, Un saludo
- 19/04/2007, 10:45 #5
- mar 2007
rectifico habia usado un coeficiente de viento distinto.
El caso 1º tiene 40 paneles = 69.6m2
- 19/04/2007, 11:01 #6
- sep 2006
- Malaga
Es importante tomar en cuenta que tipo de colector vas a utilizar y cual es la curva de rendimiento del mismo. Tambien si vas a usar fluido caloportador e intercambiador de placas. Hay muchos factores a tener en cuenta. Sin duda los colectores de polipropileno son de bajo rendimiento y hace falta mucha superficie.
- 19/04/2007, 11:51 #7
- mar 2007
Con los de polipropileno no uso intercambiador, la superficie va a ser mayor pero el precio mucho menor. Yo creo que estos son mas rentables luego, en septiembre, los vacias y punto, los pones casi horizontales y la tuberia es de pvc.
Los termicos son mas caros pero necesito menos superficie, van con intercambiador, tuberia de cobre, estructura y bomba adicional.
Nunca hemos hecho una instalacion de piscina por eso tengo dudas de cual elegir.
- 19/04/2007, 16:17 #8
Para piscina de temporada, utiliza colectores de polipropileno, saldra mas economico y rentable, la instalacion sera mas facil de montar, y evitaras las incrustaciones y corrosion de los colectores de placa plana al tener que vaciarlos todos los años en invierno volviendo a llenarlos para la temporada de piscina.
En conclusion, aparte de los motivos economicos, con los colectores de polipropileno te evitaras muchos quebraderos de cabeza.
- 20/04/2007, 17:34 #9
- abr 2007
yo tambien estoy haciendo para una piscina de un camping de 300 m2 y utilizando el libro de Censolar me da utilizando manta termica 14 paneles de polipropileno de 3,6 m2. Que pensais, lo que he visto por internet es que deberia salir mucha mas superficie.
- 20/04/2007, 18:57 #10
- sep 2006
- Malaga
Sin hacer muchos calculos, en paneles de polipropileno, la superficie debería ser similar a la de la piscina.
