Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Resistencia...
- 09/04/2007, 19:31 #1
- nov 2005
Resistencia...
Buenas tardes,
os comento una cosita. Voy a hacer una instalación para consumo de ACS en una casa. Son 9 personas, por lo que en principio yo he estimado un consumo de unos 360 litros diarios a 45ºC. La cuestión es que tienen un depósito interacumulador (no me pregunteis de dónde lo han sacado) de 300 litros, así que lo voy a utilizar porque está en buen estado.
El problema es el siguiente: no hay gas natural, por lo que he pensado en una resistencia eléctrica (sí, ya sé que no es la mejor solución). Hay un tramo bastante largo que discurre por el exterior (así que pondré aislante de ese que he comentado en otro tema :wink: ), y además al ser una casa de dos plantas bastante grande va a haber unas considerables pérdidas térmicas.
La pregunta es, ¿a qué temperatura debería poner el termostato de la resistencia para acumular el agua en el depósito?. Hay que tener en cuenta las pérdidas y que el depósito está un poco infradimensionado para una temperatura de acumulación de 45ºC.
Gracias a todos y un saludo desde la capital... y con lluvia.
P.S. El título del tema no es ninguna llamada subversivaQuien teme preguntar se avergüenza de aprender. (proverbio danés).
- 09/04/2007, 22:15 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respecto a que si hay que tener en cuenta las pérdidas, la respuesta es sí, si limitamos las misma a 3ºC, tenemos un diferencial en el termostato de 2º y queremos agua en los grifos a 50º la temperatura de preparación sería 50ºC + 5ºC = 55ºC (Ahora que a esa temperatura el consumo va a ser de órdago).
