Resultados 1 al 7 de 7
- 15/05/2015, 11:58 #1
- ago 2006
Passivhaus, paneles y leña: ¿posible?
Una pregunta un poco teórica (pero que iría para un caso práctico):
Supongamos una casa antigua, no muy grande, cubierta plana, en la zona de Collserola (clima mediterráneo pero ya frío por el monte), sin suministro de gas natural:
Si hiciésemos un muy buen aislamiento por fuera incluyendo la cubierta, buenas ventanas, ventilación forzada ... es decir, no escatimamos recursos ahí, se podría llegar a tener una comodidad en calefacción + ACS con paneles (tal vez un poco sobredimensionados, tal vez heat pipe o algo parecido, y con vertido a piscina en verano), con suelo radiante, y luego un hogar de leña (o pellets) para dar "calidez"? (es decir, el hogar es más de placer que de fuente primaria de calor).
Lo pregunto por la obviedad que en los días más fríos, los paneles rendirán poco. No sería un problema tener que usar bastante el hogar en las dos semanas más frías del año, pero la idea sería que en el resto del invierno, el hogar sí que fuera más puntual. No sé si se podría/tendría sentido poner un estilo de termoestufa en el hogar, para que el agua del suelo radiante/depósito de inercia se calentase cuando el hogar estuviese encendido.
No pido tanto por el precio (supongo que ésta no es la solución más barata posible) sino por la "simplicidad" que tiene, y por el hecho de dar "placer" de dos fuentes distintas, tanto un hogar en invierno, como agua calefactada para la piscina en verano.
- 15/05/2015, 12:23 #2
Re: Passivhaus, paneles y leña: ¿posible?
Buenos dias Far_Star, segun el enunciado nombras Passivhaus... para cumplir con ello necesitas cumplir unas normas que no se si se adaptaran al proyecto que tienes entre manos para Passivhaus en el clima mediterráneo tiene que cumplir las siguientes condiciones según fuente wikipedia.
-Demanda máxima de energía útil para calefacción, 15 kWh/m2año.
-La envolvente exterior del edificio no debe tener una estanqueidad mayor que 0,6 volúmenes/h (medida con una presión de 50 Pascales).Consumo máximo de energía primaria para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS) y electricidad, 120kWh/m2año.
Pero partiendo de ahí en tu texto nombras el termino "hogar" que me desorienta un poco, creo que te refieres a una termostufa o una estufa de pellets.. si es así no veo la duda que planteas... tienes una fuente de energía renovable y otra de apoyo con combustible fósil.... estamos hablando del concepto básico de la climatizacion con energía solar.
Otra cosa es el dimensionado de la instalación, y de que si es viable.... todo dependerá de la inversión y la amortización de la misma.
Un Saludo.
- 15/05/2015, 13:13 #3
- ago 2006
Gracias por tu respuesta.
Comentarios:
1. No tengo intuición sobre si podría satisfacer esas condiciones para ser oficialmente una passivhaus. He usado el concepto de "pasivo" de manera laxa, queriendo decir que la casa estaría muy bien aislada (o al menos, invertiría para que así fuera).
2. Sí, con hogar me refiero a una chimenea de toda la vida, de leña. Habría la posibilidad de sustituirla por una estufa de pellets y/o conectar el hogar/estufa al suelo radiante (creo que se llama termoestufa).
Mi pregunta va más en la línea de si una passivhaus (definida como en (1)) podría ser calefactada "la mayor parte del tiempo" simplemente con termo solar, con ayudas puntuales de un hogar (es decir, que el hogar sea secundario, para los momentos que es necesario más punta de calor, o que se quiera encender por cuestión de placer, pero sin ser "esclavo" de estar metiendo troncos a cada momento, todos los días).
Siendo concreto, no creo que fuera mucho problema para mí encender un hogar digamos a las 7 de la tarde, para estar la tarde/noche calentito, pero sí lo sería encender el hogar a primera hora de la mañana para estar caliente mientras me ducho. O sea, la pregunta es si con una passivhaus, la termo solar, y un encendido del hogar por la tarde, se podría calentar el depósito de inercia (tanto para calefacción como para ACS; no sé si haría falta otro DI) para que por la mañana, antes de despertar, se encendiese automáticamente la calefacción/suelo radiante para estar calentito en la ducha, y que hubiese suficiente agua caliente para la ducha.
Durante el día, no habría nadie en casa, y la termo solar "algo haría" (supongo). Y luego, al llegar por la tarde, vuelta a empezar: encender el hogar. Pero tal vez, en días que no hiciese mucho frío, no sería ni tan solo necesario encender el hogar.
- 15/05/2015, 13:27 #4
Si esa es la teoría, pero necesitarías un dimensionado mas preciso... Es posible? Si, dependiendo de lo que exijas a la instalación o a lo que inviertas en ella de dinero.... Ahora vengó al kit de la cuestión ... Es viable? Depende de la inversión y del uso que le des y del tiempo de amortización.
- 15/05/2015, 13:41 #5
- ago 2006
Ya me imagino que la solución que sugiero sería más cara, con un tiempo de amortización más elevado. Dejemos eso de lado, de momento. La pregunta es: con una casa pasiva, bien aislada, ¿qué porcentaje de la calefacción + ACS se podría conseguir con termosolar, a lo largo de un invierno?
Ya me imagino que con una ola de frío polar, muy poco. Pero esos días ya se agradece tener siempre encendido el hogar, o sea, que no sería un problema. La pregunta es más en relación al "día de invierno promedio", frío pero no tanto. ¿Podría suceder que las (pocas) necesidades de calefacción de una casa pasiva ya se pudiesen dar con la termosolar? ¿O sería necesario siempre tener encendido el hogar?
- 15/05/2015, 14:07 #6
Se podrían dar con la solar... Pero como te comento te deberían de hacer un dimensionado.... Depende de la superficie a calefactar y del numero de placas y de la eficiencia de las mismas (tubos de vacío o placa plana) ese estudio te lo deberían de hacer en alguna ingeniería o alguna empresa especializada.
- 20/05/2015, 16:20 #7
- ago 2008
- parla,madrid
Far_star, primero tienes que hacer un estudio de las necesidades termicas para ver exactamente que potencia necesitas en calefaccion y en ACS.
Despues haces un calculo cuanto te aporta un sistema de ventilacion forzada con recuperacion de calor y restas de la demanda general.
Luego,con lo que queda, se dimensiona el sistema solar.
O,la otra opción, poner una aerotermia apoyada con paneles fotovoltaicos y te saldra muy barata.
