Reglajes centralita sistema solar termico
Hola a todos
Ando un poco mosca con mi sistema solar térmico. Estos días de insolación total solo consigue elevar 10 grados el tanque de 1000 litros que contiene el ACS de 200 en su interior. Son 4 m2 de paneles windhager al sur. Nunca he conseguido pasar de 43 grados.
Como la centralita es algo compleja, tengo dudas de que quizás no acierte con algun reglaje. Es decir, puedo regular la velocidad variable de la bomba en funcion de la temperatura del colector solar. Mas caliente-más deprisa corre el liquido. Y mil parametros mas. Es la ESR31 2.0
Pero.. cuanta diferencia de temperatura debería haber entre la entrada y salida del serpentín en el tanque? 10 grados está bien?por ejemplo que venga el fluido a 50 grados y retorne a 40? o es mejor que se caliente aun mas la placa?
agghhhh.. mi mujer me va a matar porque quiere el agua más caliente!!
A ver si alguien tiene esta centralita y me echa un cable
Re: Reglajes centralita sistema solar termico
4m2 de paneles son 2 paneles?
Mañana lo miro con una tabla dinámica...dime inclinación de.paneles y provincia.... A mi me parece a primera vista que tienes demasiado deposito para dos paneles, aunque si estratifica bien aunque no lo caliente todo, debería aumentar mas temperatura
Joder que desastre, formatee el ordenador y hasto hoy no he vuelto a acordarme de que habia pedido ayuda.Gracias a los dos. Estoy en Navarra y la inclinacion de los paneles es la del tejado, asi como normalita. Ahora ya calienta bien, era cuestion de regular un poco mejor la velocidad de la bomba. EL DI es asi de grande porque tambien va con una caldera de leña. Más grande debería ser aún!
En todo caso, la verdad es que no tengo nada claros los valores de todos los parametros que tiene el ESR31. Algunos conceptos se me escapan. Teneis alguna lista, valores recomendados o algo asi?
Muchas gracias de nuevo.
Y si, son dos paneles!
Davidoff
1000 litros de capacidad total depósito de inercia con 200 de ACS en su interior, suponen un ratio de 250 litros de acumulación por m2 de panel que es muy elevado para una ubicación al norte de la península como es Navarra. El ratio idóneo anda entre los 60-100 l/m2 y tu tienes 2,5 veces en acumulación sobre ese rango superior. No le des más vueltas a la centralita, el problema es que esa superficie de captación (4 m2) genera lo que puede y ese calor llega para elevar la temperatura del agua en un numero determinado de grados que será menor cuanto mayor sean los litros a calentar, aunque la energía total sea la misma; otra cosa es que tu necesitas más de 40ºC para ducharte y no se consiguen por lo que te acabo de comentar.
