Resultados 1 al 15 de 15
    hoesri está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Predeterminado Fijacion de estructura sobre cubierta de rasillones
    Tengo una cubierta inclinada de rasillones sobre tabicones palomeros. ¿Cual seria la mejor solucion para fijar una estructura a la cubierta? ¿Deberia de hacerlo mediante ganchos fijados directamente al forjado de hormigon,con el peligro de filtraciones o deberia hacer bancadas de obra de ladrillo y mortero?
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    No he entendido bien, si es rasilla apoyada sobre tabicón, entiendo que la estructura es de fábrica de ladrillo, y despues hablas de estructura de hormigón.
    ¿Podrías aclararlo?
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    mar 2006
    Predeterminado
    Si, me he explicado mal. El tejado esta formado por tabicones palomeros , rasillones, una pequeña capa de mortero y las tejas. Para colocar los ganchos debo de levantar las tejas donde iran ubicados los ganchos de fijacion. Y anclar los tornillos de los ganchos a la rasilla.
    Esta solucion no se si es la ideal por los problemas de filtraciones que pueda ocasionar. Mi pregunta era si este sistema es mejor que levantar pequeñas bancadas para colocar la estructura.
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    No he comprendido en absoluto la construcción de los cabrios y el enlatado, ellos no de la madera? En cualquier caso para la atadura de los ganchos será exigido es adicional el enlatado dependiendo de la dimensión del colector. Si el techo es formado de las hojas grandes de techo en la onda alta (ondulado), quitar estas hojas no tiene el sentido, es adicional el enlatado se hace de abajo por la dimensión de los colectores, taladra las aberturas en rastrillo las ondas (ondulado), son atornillados a través de las aberturas al enlatado los bornes de techo y a él se fijan ya las estructuras. Si el techo consiste en las tejas pequeñas aquello dependiendo de su tipo o del interior de la teja se hace la enclavadura para el gancho o por la máquina para el corte son ajustadas las tejas al gancho y son cerrado de arriba por el cubrimiento del plomo contra las filtraciones.
    Espero ha explicado claro.
    Predeterminado
    Me parece que hoesri se refiere a algo como:
    1 Tabicon palomero o conejero para crear el angulo en la cubierta, del tipo ladrillo-hueco-ladrillo.( 21 en el diagrama ).
    2 Rasillones, ladrillo de 1 hueco por 6 ,practicamente plano y de dimensiones 30cm por 70cm aprox. estos se encargan de dotar una superficie plana a la estructura angulada, y se alojan entre los tabicones y quiza con alguna vigueta.
    3 Encima de los rasillones va una placa de hormigon, dando ya resistencia al conjunto.
    4 Tejas y si es posible con espuma y largeros donde agarrar las tejas.
    http://diccionario.coag.es/paxina.php?paxina=3-28
    No corresponde pero se acerca,en esta lamina creo que es madera pero hoesri habla de placa de hormigon.
    mar 2006
    Predeterminado
    Si , es como dice Photon. El tejado es identico al que aparece en el punto 7 del link de Photon.
    mar 2006
    revend está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Bcn
    Predeterminado
    Te dejo este link donde encontraras varias formas de anclajes para tejados inclinados http://solar.schletter.de/
    Espero que te sea util, suerte.
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    Muchas gracias Photon estudiaré esto. Con la ayuda de un diccionario difícil comprender con la terminología.
    Hoesri puedo suponer ti tienes miedo de causar daño la lamina impermeabilizante? Me parece en este caso de nada terrible, las aberturas son muy pequeñas con relación al área del techado y a la penetración de la humedad y el vapor no prestan la influencia grande (por la defensa de la lluvia sirve las tejas). Levantar pequeñas bancadas de parte de la fijación de las tejas es imposible, puesto que será imposible después fijar las tejas. Es posible anclar de la parte opuesta bancadas. Si tú tienes una posibilidad prueba comunicarse con al arquitecto él debe tener más informaciones.
    Masot está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Elche(Alicante)
    Predeterminado
    Yo independientemente del tipo de teja que sea utilizo dos tipos de sujeciones,normalmente lo que hacemos es sujetar unas metricas que sobre saldran de las tejas donde luedo atornillamos las estructuras,el sistema para sujetar esos esparragos o varilla rosada es la siguiente:
    Perforamos con un taladro la teja por el la parte alta,esto es muy importante por que por la parte baja es por donde corre el agua cuando llueve,luego intriducimos una especie de rulo formado por tela metalica mosquitera que tiene una medida de unos 50cm,una vez introducido este rulo que se utiliza como taco,cuando hace tope con cuidad cortamos lo que sobra,luego introducimos pasta de Sika a preion para que tienda a salir por la misquitera y se sujete a la obra perfectamente,acontinacion y rapidamente antes que se seque enroscamos la varilla roscada,que va a ser la que espanda bien la Sika,al poco tiempo est seco y fuerte como el hormigon,luego sujetamos la estructura a esa varilla que sobresale,aplicandole una arandela de goma o nylon entre la estructura y la teja,de esa manera evitamos que se raje la teja.
    Otro sistema es con cuatro maderas hacer un pequeño encofrado a cada punto de apoyo de la estructura,directamente en la teja,poniendo un tubo de PVC entre el encofrado para que no es estanque el agua.
    Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    Hola Masot,
    Fijáis la varilla directo en la teja, es decir ella lleva todos los cargas? He comprendido correctamente? O la varilla es fijado en la correa (enlatado)?
    mar 2006
    Predeterminado
    Gracias Masot ,creo que mas o menos he comprendido como hacer la instalacion.
    Siguiendo con la pregunta de Igor. ¿Este tipo de tejado aguanta la carga de los colectores bien?
    mar 2007
    Elche(Alicante)
    Predeterminado
    Hola Igor
    La varilla queda sujeta al hormigon ó enlatado como dices tu,la teja solo sirve para que salga la varilla por el agujero que se le a hecho,normalmente se ponen varias varillas el fila y se unen mediante un angulo metalico de 40x40mm aprox.lo cual hace que tenga mucha resistencia,ya sabes la union hace la fuerza...
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    Hola Masot,
    Completamente te he comprendido . Asimismo es utilizamos un angulo metálica 40x40mm, tiene la fuerza suficiente.
    Soliloquio está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Fijacion de estructura sobre cubierta de rasillones
    No seré grosero. La cubierta a la que se refiere con tabiques palomeros y tableros rasillones es como están construidas el 90% de las cubiertas en nuestro país.
    Los anclajes a los que se refieren (ganchos y tal) me parecen bien, pero todas las páginas hablan de fijación sobre vigas de madera (no somos yankis con casitas de madera coño!) y, si acaso sobre forjado inclinado (ancjaje sobre hormigón), pero nadie habla si en cubierta inclinada NORMAL anclamos a los rasillones, al último forjado, a la capa de compresión (mortero)... Me gustaría saberlo
