Resultados 1 al 5 de 5
- 14/03/2015, 11:25 #1
- abr 2014
- Las Palmas
Orientación placas solares térmicas hacia el Noroeste
Buenos días:
Tengo un duda, si tengo una azotea, la cuál sólo puedo orientar hacia el Noroeste, según CTE para instalaciones generales puedo tener pérdidas del 10%, luego por el angulo azimut que es según Noroeste 135 grados no tengo aportación ni de broma del 90% solar.
Luego nunca puedo instalar paneles solares a una orientacion al noroeste?
- 15/03/2015, 09:48 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Orientación placas solares térmicas hacia el Noroeste
Si solo tienes esta orientacion mejor no las pones,o te haces una estructura con la orientacion hacia lo mas maximo al sur.
- 18/03/2015, 09:23 #3
- jul 2014
- España
Por ejemplo. Con un equipo termosifónico compacto de tubos de vacío, podrías colocarlo en posición invertida y sin tener que hacer grandes apaños de estructura, te quedaría en orientación sureste y tendría buena captación.
- 18/03/2015, 16:45 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
elpuntosolar, prodrías explicarte mejor.
No estarás diciendo que los tubos del termosifón queden mas alto que el acumulador, porque en ese caso no hay corrientes termosifónicas hacia el acumulador. Y lo mas probable es que los tubos estallen por exceso de calor al no poder disiparlo por ningún sitio.
- 18/03/2015, 20:04 #5
- jul 2014
- España
Perdón por el malentendido. A veces lo obvio, no lo es tanto. Es imprescindible que el acumulador siempre esté por encima y jugar con la estructura (suplementar) si la azotea lo permite. Dije tubos de vacío, porque estaréis de acuerdo que con una orientación e inclinación que no sea la más adecuada, captará mucho mejor que un plano.
