Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Acero Inoxidable
- 04/04/2007, 09:01 #1
- abr 2007
Acero Inoxidable
Hola a todos.En pos de mejorar la duravilidad de una instalacion, mi pregunta es: exite alguna contraindicación en usar tuberias de inoxidable en la conexión de los diferentes elementos de una instalación solar para la producción de acs.??? Sin nada mas que añadir y agradeciendo las contestaciones a mi anterior duda me despido. Por un futuro SOSTENIBLE!!!!!!!
- 04/04/2007, 13:48 #2
- nov 2006
- Bcn
Idear un circuito hidraulico con tuberias de acero inoxidable ( creo entender que te refieres a eso ),desde el punto de vista tecnico,no creo que sea un problema salvo quiza en las conexiones tuberia-panel.Pero lo que esta claro que soldar acero inoxidable,no lo hace cualquiera,como puede suceder con el cobre,y desde el punto de vista economico... Buff mejor descartarlo.
- 04/04/2007, 15:45 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Como apunta Revend requiere que el circuito hidráulico sea ejecutado por tuberos dado que requiere soldadura muy específica (TIG, oxiacetilénica con aporte, fuerte con suelda muy muy cara), o bien unión con accesorio, que también resulta costosa.
Si el problema no es de índole económica, ninguna pega.
- 05/04/2007, 11:14 #4
- abr 2007
Enhorabuena por el foro que con el granito que aportáis todos ofreceis un nivel muy alto en las respuestas...de las que se aprende muchísimo sobre todo para un novato como yo en la energia solar térmica (mucho más apisonante que la energia solar fotovoltaica).
En cuanto al post en cuestión, con el permiso de brunomiranda, añadiría un detalle más que pasais por alto.
Cobre: no es solo más económico y más dúctil/maleable (mejor soldadura) que el acero. Sino que presenta mejor aguante a la corrosión interna puesto que el oxígeno que pueda entrar en las conducciones reacciona antes con el baño de zinc que se les aplica a las tuberías de acero que con el cobre, por tanto son más susceptibles a presentar corrosión interna. Teniendo en cuenta que por estas conducciones circula un fluido con alta temperatura, favorece aún más el proceso de corrosión.
Por tanto, una instalación completa de acero tiene menor vida útil que una instalación completa de cobre.
Saludos.El cerebro es un órgano maravilloso. Comienza a trabajar nada más levantarnos y no deja de funcionar hasta entrar en la oficina.
- 05/04/2007, 12:35 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Creo que la pregunta era referido a acero inoxidable, y no a acero galvanizado, el uso de acero galvanizado a estos niveles de temperatura es impensable, dado que sufrirá corrosión con toda seguridad.
- 05/04/2007, 17:44 #6
- abr 2007
ok me he colado :oops: :oops:
- 07/04/2007, 13:13 #7
- mar 2007
- Elche(Alicante)
No os compliqueis,casualmente estamos con un proyecto para un Hospital y nos piden depositos de acero inoxidable,actualmente hay fabricacion de depositos de acero inoxidable su coste es mas elevado,pero seguro que no tanto como hacerlo a medida...Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
