Resultados 1 al 9 de 9
- 10/03/2015, 18:57 #1
- mar 2015
Málaga, y alrededores, experiencias equipos termosifón Promasol Vs Natursolar
Buenas tardes a todos,
estoy pensando en instalar unas placas solares y estoy entre las dos opciones que pongo en el post.
Mi pregunta es por la experiencia real de uso de ambos sistemas en la provincia de Málaga, zona de costa, durante este invierno tan fresquito que hemos tenido.
¿Ha podido aguantar el solimpek de Natursolar estos días de frio y lluvia dando agua caliente?.
¿Es verdad que el equipo de Natursolar (con depósito de agua caliente, que no anticongelante, de 400 litros aprox) tiene muchas más capacidad de aguante y que la temperatura al abrir varios grifos de agua caliente no baja tan rápidamente como supuestamente ocurre con los solimpeks?
Un saludo y espero vuestros comentarios, a ver si me decido de una vez.
Gracias a todos.
- 10/03/2015, 21:31 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Málaga, y alrededores, experiencias equipos termosifón Promasol Vs Natursolar
No vivo en Málaga ni tengo ninguno de los equipos mencionados, pero tus preguntas tienen poco sentido.
Curiosidades y barbaridades que se publicitan en la página de Natursolar: Natursolar - Instalaciones de Equipos de energía solar
Te regalan un mezcladora termostática que ahorra 1€ en cada lavado del lavavajillas.
Si un lavavajillas consume una media de 1,06 Kwh por lavado, que con impuestos son unos 0,22 €, ¿como es posible que se ahorre 1 €? ¿Te regala Natursolar dinero cada vez que pones el lavavajillas?.
Y con el apoyo de la energia solar sólo se consigue ahorra 0,01 € por lavado. Ver este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...os-reales.html
Esto es prometer lo imposible, poner el lavavajillas con energia solar produce dinero, que buen negocio. Espero que el resto de lo que prometen no sean las mismas barbaridades.
Manoloooooooooooo, pon el lavavajillas 10 o 12 veces, que necesito dinerooooooo!!!!!!!!!!!!
- 11/03/2015, 07:03 #3
- mar 2015
Buenos días.
Disculpa si no he planteado bien el tema porque me he liado un poco al plantearlo. Lo q quería decir es q me planteo dos opciones :
Opción a ) equipo natursolar q he leído q es un solimpek. Todo anticongelante y sin mantenimiento... O así lo venden.
Opción b) equipo promasol. Fabrican sus propias placas. No es un solimpek. Y al contrario q natursolar el deposito de 300 litros es de agua caliente. No anticongelante. Antes me confundí.
Las preguntas iban por comparar estos dos equipos. Pero si me aconsejais otra cosa os lo agradeceré enormemente.
- 11/03/2015, 08:18 #4
- oct 2014
- Sevilla
ten mucho cuidado con eso de que no llevan mantenimiento, todos los equipos deben tener un mantenimiento cada 2-3 años, en muchas ocasiones eso es algo que le puede chocar al cliente por el coste extra que puede tener, entonces muchos comerciales es algo que se reservan, entonces que ocurre, que pir ejemplo en tu caso no se si llevara anodo de magnesio, por lo tanto si en caso de que lo lleve y al estar desgastado, el equipo se corroe, el servicio tecnico no se haria responsable de la garantia. Es un soli ejemplo que te pongo, pero hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de dejarlo todo cerrado para que luego no tengas ninguna sorpresa.
- 11/03/2015, 11:18 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
En toda instalación termica hay que tener en cuenta volumen-consumo, porque si se dimensiona para proporcionar un alto rendimiento en invierno, mucho volumen y área de captación, en verano tendrás problemas de sobrecalentamineto. Si montas un TSM 400 de solimpeks debe ser para 5 o 6 personas mínimo.
Se supone que el sistema térmico nos debe cubrir entre un 70 o un 80%. Intentar que aumente ese rendimiento, aparte de lo mencionado antes, supone un sobrecoste que dificilmente es amortizable en el tiempo.
Manual del TSM 400 forzado http://www.domtesol.com/WebRoot/Stor...S_TSM-400L.pdf
En la página 7, al final pone, renovar el fluido solar cada 3 años.
Con una concentración mínima del 10%, eso son 40 litros de anticongelante que es mucho más caro que un ánodo de magnesio.
- 13/03/2015, 16:15 #6
- mar 2015
ok, gracias por todas las respuestas.
¿hay alguien por aquí que pueda comentar su experiencia con estos equipos o similares durante este invierno aquí en Málaga?
Gracias de nuevo
- 13/03/2015, 17:59 #7
- jul 2014
- malaga
- 03/10/2015, 23:27 #8
- oct 2015
- Granada
Disculpa raqsof, soy nuevo por aquí (aunque llevo algún tiempo leyendo y aprendiendo de vosotros) y me surge una duda básica cuando comentas que el anticongelante (suponiendo el 10%) serán 40 litros de los 400. Si no entiendo mal, en el acumulador los 400 litros son para ACS, y por tanto nunca se mezclarán con anticongelante, por eso no entiendo por qué aplicamos el 10% sobre los 400 litros. Se supone que el anticongelante irá mezclado en el circuito cerrado que recorre los captadores, no?
Gracias de antemano y felicidades por tus aportaciones al foro, que me están siendo de gran ayuda.
Raqsof, viendo el manual que has publicado del TSM 400 me queda claro, los 400 Litros no son de ACS sino del líquido calorportador. El volumen de ACS instantánea será el que contenga los 37 m de serpentin.
- 13/10/2015, 22:35 #9
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Exacto Thelearner, veo que has captado rapido.
El Solimpeks funciona alrevés que un termosifón convencional. Un enorme primario de 300 o 400 litros, según el caso, y un secundario que siempre es del mismo volumen.
El serpentín siempre tiene 36 metros de largo, desde el equipo de 200 litros al de 400 litros.
