Resultados 1 al 4 de 4
- 03/04/2007, 10:46 #1
- abr 2007
INSTALACION CONJUNTA O INDIVIDUAL
HOLA COMPAÑEROS ''SOLIDARIZADOS''. SIN SER AJENO DEL TODO AL TEMA Y EN POS DE AHORRARME UN SINFIN DE CALCULOS MONETARIOS, MI PREGUNTA ES. QUE ME RESULTARIA MAS BARATO , UNA INSTALACION COMUN PARA DOS VIVIENDAS EXACTAMENTE IGUALES O DOS KITS INDIVIDUALES????????. QUE ES MAS RENTABLE EN UNA ZONA CON POCA RADIACION COMO ES llEIDA UN CAPTADOR CONVENCIONAL O UNO DE TUBOS DE VACIO??????
- 03/04/2007, 22:08 #2
- nov 2006
- Bcn
Considero que una instalacion individual podria ser mas rentable energeticamente,pero seguramente mas cara.En cuanto a los tubos de vacio,dan mas rendimiento, alrededor de un 20 a 30 % por absorver la radiacion difusa con mas facilidad.
Adeu
- 04/04/2007, 08:03 #3
Con una instalación común los periodos de ausencia de consumo van a ser inferiores que en la instalción individual, con lo que sufrirá menos las condiciones de estancamineto i la instalación lo agradecerá
salut
- 18/04/2007, 09:39 #4
- abr 2007
Si unes dos instalaciones independientes te aseguras que si uno de los vecinos no consume en verano, los colectores no se deterioran. Si la instalación está parada los colectores sufren sobrepresiones.
Por otro lado has de colocar contadores de calorías para contabilizar el consumo de cada uno.
Has de hacer los cálculos con colectores de vacio y de placa plana por separado para ver si te compensa utilizar los de vacío, ya que son más caros. Cuando la instalación es pequeña, un chalet, no se nota mucho la diferencia de rendimiento.
Cuando hablamos de un edificio de viviendas, el utilizar colectores de vacio supone un ahorro importante en el número de colectores.
