Intercambiador de placas en sistema de suelo radiante solar sin acumulacion
Buenos dias,
Quiero hacer una instalacion de suelo radiante (390 m2) con placas solares termicas. Tenia pensado hacer la instalacion sin acumulacion, es decir, con apoyo directo de calefaccion con un intercambiador de placas independiente para separar el circuito primario del secundario (suelo radiante). En mi calculo pondré 23,5 m2 de solar. Tengo en pricipal problema que no se como dimensionar el intercambiador mas adequado y qual deberia de escoger.
Qualquier ayuda serà bienvenida y muy agradecida,
Un saludo,
Re: Intercambiador de placas en sistema de suelo radiante solar sin acumulacion
jofredf
Buenos dias,
Un saludo,
En mi opinion es un mala solucion.En suelo radiante,como en cualquier sistema de calefaccion,no sabras cuando necesitaras el calor.
El suelo radiante,como tiene mucha inercia es muy aconsejable en poner acumulacion.De esta manera el generador de calor descansa con el consiguiente ahorro de combustible.
En el caso de la energia solar termica mas aun es necesario en poner acumulacion.Piensa que tienes el caso que no tienes sol durante dias,quien te calentara el suelo radiante,el apoyo,no?Se pone el sol pero tienes demanda del suelo,quien te lo calentara,el apoyo,no?
Pero,si tienes sol por el dia,se calienta el deposito de inercia,y cuando se pone el sol y tengo demanda,el suelo tirara del deposito.
Mira,ahora mismo tengo una aplicacion con un campo de 60m2 para una casa de 400m2 con suelo radiante.Con un deposito de 4000l,y aun asi no estoy convencido que tendra 100% cubierta toda la demanda.Pero a un 90% se acerca.
Con 23,5m2 que tienes tu,que seran unos 10 paneles,si no me equivoco, algo haran sin duda,pero sin acumulacion el aprovechamiento del sol sera muy escaso.Ademas las perdidas de un intercambiador de placas son mayores que un deposito con serpentin.
