Resultados 1 al 7 de 7
    rodrigo_chile está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Vilcún, Chile
    Predeterminado ¿Puedo combinar calentador solar atmosférico con calentador a leña?
    Hola, muchas gracias por recibirme en su foro.
    Estoy interesado en instalar un sistema de agua caliente doméstica solar. Tengo dos problemas: uno, que los distribuidores de equipos ayudan muy poco en mi país (soy chileno) y otro, que por ahora soy bastante inútil en el tema.
    Actualmente tengo un sistema casi artesanal, con un circuito en el que calentamos el agua en nuestra cocina a leña, por medio de un serpentín de cañería de cobre. El agua se almacena en un termo y circula gracias a la misma energía del agua caliente en un circuito cerrado en constante movimiento entre el serpentín y el termo. A su vez, el termo recibe agua fría y entrega agua caliente del/al sistema de cañerías de la casa.
    Ahora quiero instalar un equipo solar. Lo que me ofrecen es lo de siempre, lo siguiente:
    Nombre:  solar2.jpg
Visitas: 1060
Tamaño: 12,1 KBNombre:  solar1.jpg
Visitas: 1445
Tamaño: 16,0 KB
    Mi intención es combinar los dos sistemas, vale decir, que el termo solar se alimente de agua calentada por la leña y/o que el termo de leña se alimente con agua calentada por el sol, para potenciarse entre sí.
    Me han dicho que es imposible y que mis únicas opciones serían "serpentín doble" o "termo combinado", pero que esas tecnologías poco menos que son de la NASA, imposibles en Chile. Y otros me han ofrecido instalaciones a precios bastante superiores a mis posibilidades.
    ¿Puedo combinar los dos sistemas? ¿Puedo instalarlo yo mismo? Muchas gracias por su tiempo, saludos.
    enrigomez58 está desconectado Forero
    dic 2014
    Predeterminado Re: ¿Puedo combinar calentador solar atmosférico con calentador a leña?
    Qué tal Rodrigo.
    Por lo que explicas en tu consulta yo no veo ningún problema en hacerlo. Conceptualmente quieres hacer algo tan básico como añadir una instalación solar a un sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS) convencional. En ese caso, tu actual sistema de caldera a leña pasará a ser el sistema de 'apoyo' que complemente la energía que ocasionalmente no pueda darte la instalación solar (días nublados u horarios nocturnos).
    O dicho de otra manera, lo que hará la instalación solar es 'precalentar' el agua fría de red y será la instalación 'a leña' la que aporte el resto de energía necesaria para que puedas disfrutar del agua caliente. Si no hay radiación solar por el motivo que sea... será la instalación convencional la que porte toda la energía.
    Este concepto, que es muy básico, por supuesto que puede hacérselo uno en su propia casa, eso sí, con maña y paciencia. La eficiencia del sistema dependerá mucho, tanto del dimensionado del equipamiento como del sistema de regulación que utilices. No es lo mismo usar una centralita electrónica con sensores de radiación y válvulas automatizadas que usar un reloj astronómico que regule la parada y puesta en marcha de la instalación solar.
    Por supuesto te animo a que lo intentes!
    Un abrazo desde España!
    feb 2015
    Vilcún, Chile
    Muchas gracias enrigomez58 por tu respuesta. Ahora sí me animo.
    En cuanto tenga resultados los posteo, y si me cruzo con dificultades agradecería su orientación.
    Pearlguns está desconectado Forero Junior
    may 2014
    santiago
    amigo de que zona eres? soy de chile y estoy postulando a un subsidio termosolar, postulas con 80mil pesos aprox y la ficha cas con menos de 13puntos aprox
    trabaje en estos sistemas y me saltan muchas dudas con tu plan, primero que nada al equipo le entrara agua con temperatura alta lo cual hará que el colector no descargue todo lo acumulado( no se si me explico) es decir el equipo deberia estar configurado para trabajar con el agua a cierta temperatura y si modificamos esa temperatura de entrada el equipo acumulara mucho calor en sus heat pipes.
    no se si esto afectara, ahora lo segundo es
    ese sistema que dices que tienes actualmente en tu cocina? esta conectado a la red domiciliaria del agua o algun pozo?
    feb 2015
    Vilcún, Chile
    Hola. Soy de Temuco y estoy conectado a la red domiciliaria. También tengo agua de pozo, pero cuando la uso, el calefactor a leña de mi cocina funciona mal, el agua da golpes fuertes en las cañerías y parece que se fuera a reventar. Supongo que se deben formar burbujas por un asunto de presión o algo así (perdona lo poco técnico, pero no majeno mucho el tema).
    Mira, ya tengo el calefactor lo instalé en el techo, pero todavía no hago la conexión.
    Ya caí en la cuenta de lo que me dices, que no puedo alimentar el calefactor con agua caliente, así que éste debería recibir sólo agua fría, o sea, estar al inicio del circuito.
    Entonces se produce una complicación. Si el agua calentada en el calefactor solar pasa al circuito del agua calentada a leña, vamos a tener problemas si este segundo calefactor no está funcionando. El agua caliente va a llegar a un termo frío, y vamos a tener que consumir toda el agua fría (80 litros) antes de recibir la caliente.
    Por lo tanto, voy a tener que separar los dos sistemas con un montón de llaves de paso para decidir solo-leña / sólo-solar / leña-solar.
    may 2014
    santiago
    que bueno saber que alguien de esas localidades tenga uno
    como te a rendido el termosolar? tienes el display para ver sus temperaturaS?
    Instalaste tu el termsolar? que tuberias usaste para la instalación del termosolar cobre,ppr?
    yo creo que con unos by-pas no deberia haber problemas siempre y cuando la termoestatica la dejes separada del circuito de leña( generalmente ponen esa valvula cerca de la entrada del calefont.
    dependiendo de la dureza del agua de tu sona deberas hacer mantencion del equipo cambiandole el anodo de magnesio o sacrificio
    generalmente cada un año.
    respecto a o del poso desconozco sus presiones de trabajo.
    carlosmora está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    Loeches
    Buenas noches,
    muy buena pregunta la del amigo... ¿Como se combina el termosifón con una instalación existente? En mi caso tengo una caldera de gasoleo, no transformable a pellets, y estaba leyendo tratando de aprender del tema, y me surge la misma duda:
    ¿Como se combina un sistema solar no forzado con una caldera existente? Como dice el amigo, hay que consumir el contenido del acumulador de la caldera, o instalar el sistema en paralelo con sus correspondientes llaves. ¿Es correcto?
