Resultados 1 al 4 de 4
- 14/01/2015, 18:00 #1
- ene 2015
- murcia
ayuda por favor, sistema de calefacción
Hola, vivo en Murcia, cerca de la costa, en una vivienda unifamiliar de construcción reciente, mi casa está orientada al sol, en total tengo unos 90m2 que quiero calefactar, tengo la tarifa electrica nocturna contratada y habia pensado en lo siguiente:
-Instalar radiadores de agua en cada estancia adecuados a los m2 de cada una de ellas.
-Instalar un acumulador de 300 ltr con resistencia para poder mantener el agua caliente por las noches solo que es cuando me sale barata la energia.
-Añadir una placa solar de tamaño adecuado para calentar durante el día el agua del acumulador.
El uso que le voy a dar a la calefacción es ponerla a partir de las 14:00h o 15:00h, hasta las 22:00h aprox.
Como veis esto?, funcionará?
Muchas gracias.
- 14/01/2015, 18:14 #2
Re: ayuda por favor, sistema de calefacción
Energía solar con radiadores no es viable. Y esa acumulación es muy pequeña. Además de que para calefactar con resistencias necesitan un tiempo de calentamiento. Osease se amplia muy mucho el volumen del acumulador o bien se aplica una fuente de calentamiento instantáneo.
P D Seria hacer números pero creo que incluso aunque tengas tarifa nocturna calefactar con resistencias no cuadran los números.
- 14/01/2015, 18:24 #3
- ene 2015
- murcia
Entonces sería poniendo caldera?
- 14/01/2015, 18:58 #4
Para calefacción de radiadores es lo mejor, si tuvieras suelo radiante la energía solar seria mas viable y podrías utilizar una bomba de calor en vez de caldera.
