Re: Instalacion nueva y no funciona
No me gustan los equipos de acumulación al paso, son una……. desde mi punto de vista, pero bueno….. es mi opinión.
Si quieres tener agua caliente no te queda otra que reducir la velocidad o el caudal del agua caliente, en verano no tendrás ese problema porque el salto térmico entre el agua de fría y la temperatura de confort están muy cerca, pero en invierno el agua de la calle esta muy fría y lo único que puedes recibir a temperatura de confort creo que son unos 7'2 litros de agua que hay siempre en el serpentín, yo creí que eran unos 15-20 litros por un error de calculo que me rectifico otro forero, el tenia razón.
Lo siento pero para ducharte con agua caliente tendrás que reducir el caudal del agua caliente para que el serpentín tenga tiempo de calentarla, es lo que hay en ese sistema.
Otra cosa, si hace aire de mas de 80 kmh puede que veas el murete y termosifón en la calle, ojo, no digo que pase, pero como te dije antes esos muretes son muy falsos pues sufran mucho las dilataciones de los planches de la terraza.
