- 20/12/2014, 09:55 #1
- dic 2014
- huelva
placa solar ayuda gas o electricidad
Hola, para calentar el agua caliente de la casa (ACS) tengo las placas solares disol de 300 litros y para el invierno como necesita ayuda auxiliar tengo dos opciones la corriente eléctrica (no las caliento mas de 47 grados) y el termo de gas mi pregunta es ¿Cuál de las dos ayudas es mas económica?
un saludo, kikopajarillo...
- 20/12/2014, 10:01 #2
Re: placa solar ayuda gas o electricidad
Hola buenos días kikopajarillo, la pregunta es ambigua y la respuesta es depende, como combustibles es mas barato el gas que la electricidad, pero si tu termo a gas no es modulante Y la placa solar tiene una temperatura entre 35° quizás la mejor opción sea la eléctrica.
Otra opción es que si usas el agua del termo a gas sin gastar la de la placa solar quizás si te interese gastar gas sin enfriar la placa solar.
Mr imagino que lo mas cómodo seria lo electrico, pero no tiene por que ser lo mas económico.
- 20/12/2014, 11:08 #3
- nov 2005
Hola,yo para aux. empleo la resistencia del acumulador solar de 140 l. con tarifa de discriminacion horaria,y para calentar solo gasto unos 4kw. casi siempre vas a tener mas de 30C en el acumulador,aunque uno de 300l. no se el gasto q. puede tener y lo hago manual.
