Tema: Panel solar + Biomasa
- 18/12/2014, 21:03 #1
- jun 2014
- Valladolid
Buenas noches,
Tengo planeado poner una caldera de Biomasa y me han recomendado encarecidamente que ponga almenos un panel solar.
Al final me he decantado en ponerlo, aunque al tener el tejado una inclinación de 17º y ser mi latitud 42º, supone que en invierno su máximo rendimiento este en los 52º de inclinación, que con respecto a la inclinación de la cubierta, queda un poco mal visualmente hablando.
Aqui los expertos sabran aclararme las perdidas o ganancias de ponerlo a esos 17º o a unos 45-50º.
Por otra parte he visto unos cuantos esquemas de sistemas para este doble sistema.
He visto algunos con el agua caliente del panel ir a su propio D.ACS y ser este el que alimente al D.ACS de la casa, otros a intercambiadores, otros directamente al DI, vamos para gustos los colores.
Espero que los expertos me sepan decir cual es el mejor sistema para sacarle el mayor rendimiento al panel y al sistema.
Por cierto nose si algo influira, pero me ha comentado de poner el Drain Back por ser zona de heladas en invierno y radiaciones muy fuertes en verano.
Gracias anticipadas.
- 19/12/2014, 19:05 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Panel solar + Biomasa
Como tienes la instalacion de la caldera?Llevas DI,deposito de ACS tienes que tener,no?
En verano,si usas la caldera para calentar el ACS,no consumiras mucho pellet.
Por la mala inclinacion que tienes casi que no recomendaria poner el solar.Pero si te decantas por el, un drain-back te viene bien,menos piesas,menos mantenimiento.
Como pondras deposito para ACS,si quieres y el solar,te pones un deposito para ACS con 2 serpentines,uno para solar y otro que viene del DI de la caldera.
Es un instalacion un poco compleja y hay que mirarlo mas detenidamente.
- 19/12/2014, 20:25 #3
- jun 2014
- Valladolid
Voy a ponerle a 45grados no tiene sentido ponerlo a 17, aunque quede visualmente peor.
La caldera sera de Domusa asi que el panel puede que también. Sabeis a quien se lo compran? O si es bueno?
Creo que se llama DS-CLASS VÚltima edición por Nexusmatrix; 19/12/2014 a las 21:02
