Resultados 1 al 12 de 12
- 26/03/2007, 12:42 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Cálculo de la demanda y acumulación en centro de salud
Hola compañeros,
estoy calculando la instalación de ACS de un centro de salud. Como en el CTE HE4, a la hora de determinar la demanda, solo vienen unos pocos creiterios, lo he hecho a mi forma. A ver que os parece, porque al final me da un valor que no acabo de ver:
1) He tomado el consumo en litros/uso de ACS de cada aparato (cálculo de instalaciones, Arizmendi).
2) He calculado el consumo de ACS en litros/uso de cada estancia (consulta, servicio, etc) en función del número de aparatos en ella.
3) Le he dado un valor de usos/día a cada estancia, totalmente arbitrario :?
Me salen 4160 litros (a 45ºC) de acumulación solar. Lo que pasa es que de acumulación convencional me salen 450 a 60ºC (unos 640 a 45ºC). Como no tengo mucha experiencia, no se si los valores que me salen de una y otra acumulación son muy dispares.
Cualquier comentario será bienvenido!
- 26/03/2007, 12:57 #2
- mar 2007
- Elche(Alicante)
Que a mi me conste el centro de salud entraria como Hospitales y clinicas y la mediada de consumo seria de 55 litros por cama a 60º.lo que no tengo yo muy claro es si tiene cocina o cafeteria,si se cuenta a parte,supongo que si.por lo cual deveriamos sumar los consumos...
No se si te sirve de algo esta informacionNos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
- 26/03/2007, 15:03 #3
- ago 2006
No creo que los consumos de un centro de salud sean asimilables a los de un hospital, por no tiene habitaciones y por tanto no hay duchas, hay menos quirófanos etc... El CTE no dice nada de centros de salud, pero si que remite a la UNE 94002:2005 donde se especifica;
hospitales y clínicas 80 l/persona dia a 45ºC
centros de salud y ambulatorios 60 l/persona dia a 45ºC
En cuanto al volumen de acumulación del sistema de apoyo, depende sobre todo de la potencia de la caldera que hayas escogido.
- 26/03/2007, 16:20 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Gracias a ambos. Efectivamente, centro de salud no es hospital, porque no tiene camas, por lo menos este. En cuanto a la norma UNE...si, pero cuantas personas va a haber pululando por el centro de salud? Mmm.
Bueno, intentaremos llegar a la mejor solución posible.
Saludos!
- 26/03/2007, 17:28 #5
- mar 2007
- Elche(Alicante)
la verdad me has pillado en blanco,con ese tema no puedo ayudarte.
Lo que si que te digo es que el ingeniero que a realizado el proyecto si que se a basado en un aforo en relacion a mts2 del recinto,lo mejor es que lo llames y le preguntes por el aforo de dicho centro ,seguro que te lo sabe decir sin problemasNos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
- 26/03/2007, 21:43 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Creo que no debes despreciar la sugerencia de Paula75, en el proyecto arquitectónico deberá figurar la ocupación prevista, dado que debe ser calculada para la prevención de los incendios.
Sino tienes acceso a esa información, puedes calcular la ocupación en base al CTE DB SI.
- 27/03/2007, 07:15 #7
- ago 2006
pues eso
el arquitecto tiene la clave...
- 28/03/2007, 16:07 #8
- abr 2006
- MiniHollywood
Ok, gracias a todos por las respuestas. Se aprende mucho por aqui.
- 28/03/2007, 16:29 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Cuentanos como lo resuelves.
- 29/03/2007, 11:05 #10
- abr 2006
- MiniHollywood
pues como ya le he entregado el trabajo al arquitecto, os cuento. Cogí el DB SI y su tabla 2.1 de densidades de ocupación. Junto con la norma UNE 94002:2005, calculé el consumo diario a razón de 60 l/m2. (Obtuve un valor parecido al que calculé anteriormente y puse en el primer post). Le comenté las dos cosas al arquitecto y decidió que pusiera la segunda forma, por la referencia a la norma UNE y al DB SI. De todas maneras, me da la impresión de que lo que mas le preocupaba era la colocación de los captadores, y que no afearan mucho su "obra". :lol:
Venga, saludos.
- 29/03/2007, 13:14 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Creo que has resuelto el problema de manera eficaz, muchas gracias por contarnos la resolución.
P.D. Os recuerdo que volver al foro y contarnos a todos las experiencias con las soluciones aquí obtenidas, nos ayuda a mejorar a todos como técnicos y como personas.
- 30/03/2007, 08:26 #12
- mar 2007
- Valencia
Yo tuve que calcular un centro de salud una vez y lo hice como lo nombras al principio :oops: :oops:.
Sin duda, de esta manera queda mucho más claro.
