- 25/11/2014, 09:12 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Termosifón Cromagen perfil bajo. Dudas
Buenos días.
Nada, resulta que he visitado un cliente con un equipo solar cromagen de perfil bajo de 200 litros, ya que al parecer, tenía una pérdida importante de agua.
Cuando llegué al lugar, me encontré con que la pérdida era en un vaso de expansión que estaba colocado justo debajo del depósito.
Cerre el paso de agua y cuando llego al equipo me encuentro con que el equipo en cuestión era de "flujo directo" es decir el depósito no era de doble envolvente, y el vaso de expansión estaba colocado en la "bajada de ACS caliente" incorporado en una T.
Mirando más detenidamente, me doy cuenta que el depósito en cuestión parece ser de doble envolvente, pero habían "condenado" el circuito primario y conectaron el colector por las tomas del secundario... total, ha estado funcionando hasta el momento bien pero está conectado de esta manera.
Me fijé en la presión máx. del colector e indica max. 10bar, por lo que supuse que el equipo estaba también diseñado para trabajar en esta configuración.
Le voy a colocar nuevamente el vaso de expansión, pero no bajo el depósito del termosifón, sino en una toma de agua caliente que existe en la solana.
Alguien que conozca este sistema me podría decir algunas peculiaridades.
- 25/11/2014, 13:25 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Termosifón Cromagen perfil bajo. Dudas
Leete este hilo, o contacta con plorenzo que lo conoce bien.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...mosifon-2.html
- 25/11/2014, 17:00 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Gracias Raqsof, de momento le coloco una válvula de seguridad de 8bar donde está el vaso de expansión y el vaso de expansión lo coloco en la solana (circuito ACS), no quiero tocar más por si las moscas....
El motivo de la válvula de seguridad es por si algún día se cierra la entrada y la salida del termosifón y se queda aislado.
En cuanto al vaso de expansión está totalmente oxidado y perforado (reventó hacia afuera por la presión de red). El equipo está junto al mar, el salitre acabó con él. para evitar esto nuevamente. De paso le cambiaré el ánodo que en 4 años no se ha cambiado.
