Resultados 1 al 6 de 6
- 25/11/2014, 08:11 #1
- oct 2014
- Masquefa
Solar térmica para ayuda calefacción suelo radiante
Me ronda la idea de poner 3 colectores de tubos de vacío para ayudar la calefacción de suelo radiante (170m2 de suelo calefactado). Estos son los más eficientes, ¿verdad?
Hasta la fecha hay un colector plano para ACS que sólo funciona correctamente Julio y Agosto.
¿Es una soberana tontería la inversión? O podría ayudar considerablemente reducir el consumo de la calefacción actual? (sólo hay espacio para 3, no más).
Mil gracias avanzadas por vuestros comentarios.
- 25/11/2014, 15:54 #2
- ene 2014
- GUADALAJARA
Re: Solar térmica para ayuda calefacción suelo radiante
Lo que pongas es lo que ahorras, si te lo instalas tú pues más rápido a amortizar, pero yo lo metería con el acs y el sobrante al radiante (asegurarías el acs prácticamente todo el año).En la calefacción poco lo notarás. Hay un tema de acs con radiante que te vendrá bien 3 colectores para acs y radiante de 20m2.
- 25/11/2014, 16:27 #3
- dic 2011
- bcn
A unos 20km de donde tu estás, en Mediona, a mi me funcionan perfectamente.
Yo intentaría hacer funcionar bien el de ACS como primer paso, y entonces quizás verías más claro el tema de poner otros captadores para el suelo radiante.
Si realmente es imposible que el de ACS rinda más por algo como por ejemplo la orientación, entonces descartaría los otros paneles,... tendrías el mismo problema.
- 25/11/2014, 18:34 #4
Buenas Tardes Francesc Vilches, tal y como comentan los compañeros yo me centraría en hacer funcionar bien el ACS.
Si el problema es de orientación o sombras y no se puede solventar yo descartaría la inversión.
Los captadores de tubo de vacío si que rinden mas que los de placa plana, pero debes de asegurarte de que no vas a tener continuos problemas de sobre-temperaturas en verano.
Desconozco el tipo de placa que deseas poner pero si que es cierto que es bastante ambicioso pretender calefactar 170 m2 (pedazo de casa) con 3 placas.... algo ahorraras esta claro, lo que hay que sopesar es en cuanto tiempo se va a amortizar esa inversión.
Un Saludo.
- 25/11/2014, 22:18 #5
- oct 2014
- Masquefa
Muchísimas gracias a todos por las respuestas. La casa tiene buena orientación, y el panel térmico está bien orientado y sin sombras.......
Me miraré esto que deciis de "arreglar" primero el ACS y si sobra pasarlo al radiante.........entiendo que esto se hace con deposito de inercia con doble serpentín, ¿no?
Un saludo,
Francesc.
- 25/11/2014, 22:39 #6
Buenas noches, si una de las configuraciones podría ser con un acumulador de doble serpentín, pero es adecuarlo a lo que ya puedas tener para no desaprovechar nada de lo que ya tienes en uso.
