Resultados 1 al 25 de 39
Tema: Termo modulante
- 23/11/2014, 16:12 #1
- feb 2014
- sevilla
Termo modulante
Buenas,
He observado lo siguiente:
1) si activo el termo tengo problemas porque tengo que darle al menos 48 grados para que salte y cuando voy a quitar un pelin de caliente en el grifo lo que consigo es que se apague.
2) si me voy a bañar en la planta de arriba es peor porque como no ponga mas de 50 grados ni salta.
Tiene que ser algo que no graduo bien pero no doy con la tecla.
- 23/11/2014, 16:14 #2
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
En definitiva o me pelo la piel o me muero de frío con el termostatico modulante [emoji22]
- 23/11/2014, 17:28 #3
- dic 2010
- Malaga
Re: Termo modulante
¿A que temperatura le entra el agua desde el acumulador?
- 23/11/2014, 18:26 #4
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Entre 30 y 35 grados marca
- 23/11/2014, 18:27 #5
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Pero también me pasa con 20 y 25
- 23/11/2014, 19:08 #6
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Para mas INRI desde el lavabo de arriba si salta y desde la ducha no, lo de arriba tiene que ser cosa de presión y eso vuelve inestable al termo o yo que se....
- 23/11/2014, 19:46 #7
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Termo modulante
Has probado con regular la entrada de agua al termo?
En el mio aparece en el display un grifo cuando no puede llegar a temperatura máxima, para que reduzca el caudal en el mismo termo.
Prueba con eso, a ver si hay suerte.
- 23/11/2014, 20:12 #8
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Mañana probaré, pero sospecho que si le doy menos caudal tendré menos presión, ahora mismo tengo el caudal al máximo
- 24/11/2014, 01:16 #9
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Termo modulante
El mio funciona perfectamente. Esta noche se duchó mi hija, habia 38ºC de acumulación, medido en el eje, en la salida siempre tiene mas temperatura. El termo inicialmente se puso en modo solar, después se activó con una raya de potencia, y terminó con 3 rayas de las 10 que tiene. El acumulador se quedó con el agua a 28ºC.
Cuando mi hija terminó le pregunté si habia notado alguna bajada de temperatura, y nada, todo perfecto.
Yo tambien le tuve que subir la temperatura a 48ºC el año pasado. Parece que la sonda interna se ha descalibrado algo y saltaba muy tarde. Antes lo tenia a 45ºC.
Pero mi termo es interior, está protegido de la lluvia y del frio. La electrónica y las inclemencias del tiempo no son buenas compañeras.
- 24/11/2014, 16:40 #10
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Un termo de gas de exterior no debería tener problemas en el exterior, XD.
De todas formas el gas no me gusta en los interiores, reconozco que soy un poco maniático.
Esta noche probaré, gracias como siempre raqsof
- 25/11/2014, 09:13 #11
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Termo modulante
¿Que marca y modelo es? aparte de modulante es ¿termostático? ya que no tiene que ver una cosa con la otra
- 25/11/2014, 18:43 #12
Re: Termo modulante
Buenas tardes Gran Drago;
¿El termo que posees se enciende la llama automáticamente cuando abres un grifo (tren de chispas)?
¿Los grifos que usas son termostáticos?
Cabe la opción de que un grifo monomando o un termostático al mezclar agua fría con agua caliente frene el caudal del agua caliente, haciendo que se apague el calentador (siempre en el caso de que sea de tren de chispas, osea encendido automático).
Un Saludo.
- 25/11/2014, 20:25 #13
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Es un saunier duval termostatico modulante, los grifos son monomandos de toda la vida.
El caso es que en la planta baja funciona mejor que arriba por eso digo que apunta el tema con la presión.
Si, el termo es de tren de chispas
- 25/11/2014, 20:26 #14
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
No he podido probarlo adecuadamente porque estos días ha subido bastante la temperatura de la placa
- 03/12/2014, 20:22 #15
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
35 termostato de la placa y he tenido que poner el termo en 54 para que salte
- 03/12/2014, 20:27 #16
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
En el grifo de a la planta de abajo con 51 salta, es decir que a menos presión mas alto le tengo que poner la temperatura del termo. Además ese desfase tan grande es muy probable que venga dado por baja presión en lineas generales, a todo esto es un termo de 11 litros
- 04/12/2014, 18:26 #17
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Termo modulante
spiderboy, has probado a dejar el termo aislado de las placas, que le entre directamente el agua de la red.
Es para ver si es un tema de las sondas de temperatura del termo, o si es un tema de falta de presión, y por eso no saltan arriba.
Si las sondas estan bien, y la centralita tambien, el tema de subir más grados no deberia influir para nada. Pero para que el termo salte se necesita siempre una presión mínima. En el manual debe poner la presión y el caudal mínimo para que el equipo se encienda.
- 04/12/2014, 20:55 #18
Re: Termo modulante
El problema creo yo k esta en la temperatura errónea k te da la sonda de la placa....puede variar casi 10 grados con la temperatura real del agua.depende del frio del exterior
- 05/12/2014, 09:59 #19
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Pues hoy me he bañado por la mañana, 54 grados programados en el termo, y la mitad del tiempo me pelaba y la otra como un pingüino en cuestión de 1 mm en el monomando
- 05/12/2014, 10:02 #20
- feb 2014
- sevilla
- 05/12/2014, 10:15 #21
- dic 2011
- bcn
Re: Termo modulante
Yo creo que el problema no viene tanto por la temperatura en ninguno de los puntos (acumulador, termo,...) sino precisamente por ese milímetro en lo grifos.
-. Viene muy caliente, abres un poquito más de fría y esto hace que no haya presión/caudal en la caliente para encender el calentador.
-. Te estás muriendo de frío, cierras fría con lo que la presión/caudal en la caliente es suficiente y el calentador se enciende. Como lo tienes muy alto, otra vez te quemas, y empieza de nuevo el circulo.
La prueba y regulación la has de hacer sin tocar el grifo, dejándolo abierto a una cantidad de agua constante (yo lo haría a tope) y con el monomando a la izquierda del todo (solo caliente).
Sin tocar el grifo, subiría/bajaría la temperatura de salida en el calentador, que ha de salir a la temperatura que tu le marques independientemente de la temperatura de entrada.
- 05/12/2014, 11:07 #22
Re: Termo modulante
La prueba mas económica que puedes hacer si eres mañoso y no le tienes miedo a la fontanería es poner una válvula anti retorno a la salida del ACS (con buen paso (mínimo 3/4")) tras la caldera.
El problema seguro lo tienes en que al mezclar en grifo monomando fría con caliente al tener mas presión de fría esta frena el paso de ACS haciendo que se te pueda apagar la caldera, y realmente lo que deberías comprobar es si la caldera utilizando los grifos de la planta superior que no se te apague, por que a mi la sensación que me da es que realmente lo que hace es apagarse por que no tiene suficiente flujo de agua (presión).
El problema de que esto te suceda podría ser algún grifo monomando que no este bien y meta agua fría por la toma de caliente.
El problema te sucede solo con la ducha? con todos los grifos de la planta superior?.
Ya nos dirás algo.
Un Saludo.
P.D. Tras la parrafada coincido en lo que dice Juanamb. Empieza sacando conclusiones por lo mas sencillo, no empieces la casa por el tejado y achacándolo a sondas o electrónica por que te vas a volver loco.
- 06/12/2014, 07:19 #23
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Gracias a todos por los comentarios, cuando vuelva a casa el Lunes continuaré con las indagaciones.
Gracias de verdad, aquí siempre encuentro apoyo, es un privilegio poder participar en un foro así [emoji2]
- 10/12/2014, 19:03 #24
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Ayer lo puse directo (sin placa) y me duché bien, o eso o es que con el frío que hacia me daba igual que el agua pelara.
Esta noche voy a probar después de los niños y la mujer haciendo de modulante a ver que ocurre.
- 12/12/2014, 07:17 #25
- feb 2014
- sevilla
Re: Termo modulante
Esta mañana:
Temperatura placa: 32
Temperatura termo: 52
Y no ha saltado en toda la ducha con el agua caliente a tope.
Me ha dado tiempo a hacer un prueba, con el grifo caliente abierto a tope he dado al botón de on\off y ha saltado.
Yo creo que va a ser la sonda no?
O eso o que el termo no va bien en el exterior aunque lo dudo ya que en sus especificaciones lo poneÚltima edición por spiderboy; 12/12/2014 a las 08:06
