Resultados 1 al 8 de 8
- 24/03/2007, 18:35 #1
- mar 2007
PANEL DE PARILLA O SERPENTIN ¿ CUAL ELEGIR ampliada
Gracias por el foro . soy un aficionado y no pretendo ser ningun profesional y me planteo hacer yo mismo una instalación de acs para un propio uso.( somos 2 personas y ahora utilizo un termo electrico de 35 litros calentado solo 3 horas por las noches y de momento me sobra ) ya dispongo de el siguiente material acumulador de 100 li ( el roca de 100 usado como acumulador de calefaccion durante seis meses y despues se dejo de utilizar , una bomba grundfos 25-4o , valvula de seguridad, valvula de antiretorno , paso de expansion etc.
Cuento con el asesoramiento de un amigo experto en el tema(fontanero con experiencia en energia termica) . es una vivienda unifamiliar con tejado orientado al sur sur-oeste vivo en villena provinvia de alicante . y la pregunta es ¿ que tipo de panel montar?¿ tipo panel de parilla o serpentiin ? ¿ por favor dicerme los pros o los contras de estos dos tipos ? ¿ y por que se habla de placas de alto rendimiento para apartir de que caracteristicas puede denominarse de alto rendimiento? gracias por vuestras respuestas , si las tengo , pido perdon a quien le moleste mis preguntas . gracias por
- 25/03/2007, 00:32 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Ollermartos, en primer lugar, bienvenido al foro. He borrado el otro tema que has abierto porque era redundante con este, y para no dispersar las respuestas.
Te pediría que moderases el uso con las mayusculas, también en los títulos de los temas.
Muchas gracias, un saludo.
- 25/03/2007, 09:35 #3
- mar 2007
ok
asi lo hare
- 25/03/2007, 11:32 #4
- oct 2006
Respecto a la pregunta del tema, cada fabricante te dirá que su sistema es el mejor.
Yo te indicaría que para pequeñas instalaciones y uso en producción de ACS, el tipo de panel es indiferente.
No existe una definición "oficial" de panel de alto rendimiento. En algunos casos se ha establecido una linea divisoria respecto al factor de pérdidas en un valor del 4,5 W/(m2ºC), sin tener en cuenta curiosamente el rendimiento óptico. Respecto a este último yo no consideraría alto rendimiento si está por debajo del 78%.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 25/03/2007, 15:15 #5
- mar 2007
lo que pido es vuestra opinion sobre los pros y los contra de cada tipo placa . parilla o serpentin . parilla = menor recorrido del liquido por el panel menor temperatura , serpentin=mayor recorrido mayor temperatura.
- 25/03/2007, 16:17 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Personalmente prefiero los de parilla de 4 manguitos, dado que son más fáciles de conectar hidráulicamente, tambien hay que tener en cuenta que a mayor temperatura, menor rendimiento.
- 25/03/2007, 16:23 #7
- mar 2007
- Elche(Alicante)
La diferencia como bien dices:
en tu propia explicacion tienes la respuesta.
El de serpentin tienes mas metros de tubo a un diametro muy reducido por lo cual el fluido tendra menos velocidad por el estrangulamiento y se calentara mas,eso implica que tendras una fuerte caida de presion a una velocidad mucho menor,ese tipo de panel lo he visto instalar mucho en Alemania y sitios donde el sol abunda pero no es muy efectivo .
El de parrilla,es un poco menos efectivo pero presenta menos problemas con la presion y es mas istantaneo
De esa manera se puede catalogar de la siguiente manera
Parrilla,sitios con escesos de sol
Serpentin,sitios templados
Tubo de Vacio,sitios frios o de mucha altitud
Ni se te ocurra poner tubos de vacio;aqui en Alicante los tubos revientan en un par de dias que no le des uso en verano
Yo soy de Elche vivimos cerca,te puedo decir que en Elda hay una fabrica de placas por serpentin...Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
- 25/03/2007, 19:20 #8
- mar 2007
gracias por el opinion masot, en principio mis pretensiones son muy modesta solo acs para un consumo de eso 35 litro diario a 40 grados aproximadamente y si el sistema funciona ( que tengo fe en conseguirlo).
Pretendo ampliar en tu futuro la instalacion con un acumulador/ con intercambiardor adecuado para aportar energia solar termica al retorno de calefaccion( por eso deseo buscar placa de consiga las mejores relacion temperaturas/rendimiento). por ello pretendo que la primera instalación sea valida aunque aumentando debidamente el numero de panel.
seguir aportando vuestra opinion a mi me interesan mucho
si alguien lo desea y quiere me puede pasar via privado con el visto bueno del moderador los datos de la fabrica de que se encuentra en elda
