Consejo instalación solar térmica en serranía de Cuenca
Hola amigos, soy nuevo en este foro y llevo un tiempo pensando en instalar en mi casa un sistema de paneles solares térmicos y me gustaría que me ayudarais con una cuestiones, me han dicho que el acumulador también tiene que ir a la luz y que suele gastar mucha luz sabéis algo?? por otra parte e visto por internet que solo se puede ahorrar el 75% del total de la agua caliente, este sistema me gustaría combinarlo con una chimenea térmica a leña y no se si tendría suficiente agua caliente para el gasto de una casa con tres personas, para mas datos vivo en la serranía de cuenca y los inviernos son muy jodidos, un saludo espero vuestros comentarios.
re: Consejo instalación solar térmica en serranía de Cuenca
jinri
Quien te ha asesorado? El acumulador no tiene que ir en ningun momento a la luz, a menos que te quieran colocar un termo electrico, que yo siempre aconsejo que si el termo que utilizas actualmente funciona correctamente no hay necesidad de cambiarlo, por lo tanto no necesitas ninguna instalacion electrica. En cuanto a la chimenea, no conozco su funcionamiento, pero de antemano lo descartaria ya que no te va a dar el rendimiento suficiente para abastecer tanto, te puedes beneficiar de la ducha, puedes hacer instalacion al lavavajillas y lavadora en caso de que laves con agua caliente, tambien para cocinar, pero para la chimenea seria excesivo, yo en ese caso pondria aerotermia.
hola gracias por contestar eso de que tenia que ir a la luz me lo dijo un prollecto de calefactor, puede que con lo de la convinacion no me alla explicado, seria convinar una chimenea termica (calienta agua sanitaria y calienta los radiadores) conlas placas para no tener que depender ni de gasolin, ni luz, ni gas solo con estas dos fuentes de energia nose si seria posible ya que aqui hay un clima muy duro en invierno y el verano dura poco
jinri
Hombre, dependiendo que capacidad de placa te quiera instalar, pero para una chimenea es bastante excesivo y mas en Cuenca, ya que como tu dices es un clima muy duro, por lo tanto no va a poder abastecerte la chimenea, yo me decantaria mas que nada por aerotermia, es un sistema que esta mas previsto para estas cosas, radiadores, ACS y demas. echale un vistazo a esto http://www.solarweb.net/forosolar/aerotermia/
@jinri,ahora mismo con que calientas el ACS y el sistema de calefaccion,con la chimenea?
Hola pues ahora la caliento con calefaccion de gasoil y quiero quitarla lo antes posible sustitollendola para el invierno por la estufa que digo ya que aqui hay algunas y van muy bien ademas gastan muy poca leña y para el verano quiero las placas pero nose si con las placas sera sufiente en verano
jinri
la placa la quieres solo para el verano? Que sistema para calentar el agua usas en invierno? Yo como te digo me parece excesivo una placa para una chimenea ya que por alli se le da mucha utilidad. Yo me informaria mas sobre un sistema de aerotermia, que esta mas programado para ese tipo.
Hola buenas noches, me estado informando de esto de la aerotermia por que no había oído hablar de ella nunca y después de ver una pagina, creo que no me merece la pena por varias razones y es que vivo en un pueblo pequeño de la serranía de cuenca y tengo posibilidad de ir a por leña suficiente para abastecer la casa, tengo sitio donde tenerla, etc. Entoces veo una tontería poner algo que aun que funcione con energía renovable tengo que poner una resistencia a la luz y eso no me interesa, por eso quiero la estufa térmica para en invierno que caliente los radiadores y el agua ACS y luego para el verano no se si será suficiente poner un sistema de placas térmicas y con todo eso espero que me permita quitar la caldera de gasoil.
jinri
para eso la unica solucion es aerotermia, al menos la que yo te puedo dar, ya que no hay equipos de energia solar termica para abastecer tanta cantidad de agua, la mejor opcion a mi parecer es esa, si quieres usarla para estufa termica y ACS, aerotermia, no se si otros compañeros te pueden dar otra opcion.
yo creo que las placas térmicas en un clima normal creo que si son suficientes y no tener que depender de nada mas ni si quiera luz, aquí quizás solo funcionaria una par o tres de meses al año, el otro dia se lo comente a mi fontanero y me dijo que con pasta se hacia todo lo que yo quisiera jajajajajaja
jinri
hombre, a mi en alguna ocasion me han expuesto el caso, un cliente que tenia radiadores, queria piner la placa para ello y para la ducha, me informe y no habia posibilidad por ese motivo, no dan lo suficiente para abastecer tanto, entonces la mejor opcion para ese caso era la aerotermia, estamos hablando de la provincia de sevilla, no se, si tu fontanero de confianza te da una opcion y te asegura que puede funcionar bien pues palante, con pasta se hace todo lo que tu quieras, pero de cuanta pasta se hace todo, pero tu mismo has dicho que la aerotermia no la ves por que tienes opcion de coger leña y sitio donde ponerla, entonces vas a poner un sistema de placas solares que funciona igual que la aerotermia, a diferencia que la aerotermia te va a dar para lo que necesitas y las placas solares para ACS no, entonces te vas a gastar mucho mas en piner placas solares conveccionales que en erotermia, no se, es mi consejo, tu puedes hacer lo que mejor creas
Hola jinri,
Lo que tu quieres es poner unas placas solares termicas para tener ACS o quieres,tambien,apoyo a calefaccion?
Mira, te propongo que leas primero este hilo y veras que se necesita para una instalacion solar termica:http://www.solarweb.net/forosolar/so...abitantes.html
Despues de leerlo,pregunte y te aclaramos las dudas.
Buenas.
La combinacion que planteas es totalmente posible y en tu caso muy recomendable, por un lado una chimenea que caliente radiadores y ACS para el invierno junto con placas solares para el ACS de mayo a septiembre (digamos)
Es la epoca que mas calor dan y en la que tu menos gastas, así que es perfecto para lo que quieres.
Esto se debe a que si quieres que las placas te den lo que necesitas en verano en invierno se quedaran cortas, es el fallo de la solar termica da menos en invierno y mas en verano, en tu caso aprovecharias el 100%, ya que te daria lo necesario en verano y el resto del año valdria como precalentamiento.
La instalacion deberia de ser en serie (precalentamiento solar y luego al ACS de la estufa) durante el invierno y directamente del solar en verano.
Esto son muuuuuchos puntos para la chimenea (muy importante que sea de ACS y radiadores)
PD: Raulsen, te veo un poco parcial respecto a la aerotermia, para empezar debes de tener en cuenta que se trata de Cuenca, con temperaturas extremas, y de que la electricidad es cara frente a la leña gratis. La instalacion es mas barata, si, pero para barato se queda con el gasoil.
Dices algunas cosas que no se a que vienen:
Potencia y rendimiento no son lo mismo, y me gustaria saber cuanto cuesta un equipo de aerotermia de 20-30KW como dan muchas chimeneas.
Espero no ofender a nadie, pero esto es un foro y estos están para difundir conocimiento :leer: y contrastar opiniones :confused:
no no creo que no me explico las placas termicas solo serian para calentar el agua sanitaria en verano que no voy a poner la estufa termica y en invierno seria calentar todo con la estufa termica a leña
Hola muchas gracias por tu respuesta tu me as entendido a la perfeccion y as dado creo que en el clavo
jamin89
Buenas.
A ver, imparcial en ningun momento, yo intento aconsejar lo mejor posible segun mis conocimientos y casos similares que he recibido anteriormente, en esos casos que me han expuesto y he consultado, y siempre hemos coincidido en lo mismo, para radiadores, ducha y demas, el sistema mas completo es la aerotermia, a mi me da igual aconsejarle las placas conveccionales que aerotermia, no se trata de imparcialidad, siempre que doy un consejo son segun mis conocimientos y experiencia, no mas.
Hola amigos os pongo un enlace de la pagina donde sale el sistema que me gustaría poner como sistema para calentar el agua caliente para el verano ENERGIA SOLAR TERMODINAMICA | TH200-E KIT SOLAR TERMODINAMICO HASTA 5 PERSONAS | Kit solar, solar fotovoltaica, solar térmica, grupo electrógeno espero que os guste, a ver que me decís.
En el enlace que e puesto antes sale solo con una placa térmica quizás para este clima sea insuficiente puede que allá que poner dos placas o incluso tres.
Sobre este sistema puedes leer aqui:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...algeciras.html
y aqui
http://www.solarweb.net/forosolar/so...quivocado.html
Lo que has puesto en el enlace es algo diferente de las placas solares termicas.Mas o menos es como una bomba de calor,por dentro de las placas circula un refrigerante.
Cuantas placas hay que poner es en funcion de consumo,personas,orientacion y inclinacion,algo que lo habias sabido si leias el enlance que te puse en mi anterior mensaje.
Re: Consejo instalación solar térmica en serranía de Cuenca
Hola donc e visto el enlace ese que dices y esta muy bien, yo creo que para mi casa seria una instalación de 300L, pero según esto solo calienta el agua asta los 55º no se si eso es suficiente, me parece poco.
Entonces soys 5 en casa?
De que equipo dices que calienta el agua hasta 55º,el termodinamico?
Yo no conozco toda la informacion respecto al proyecto en cuestion pero, en principio yo no instalaria los paneles termodinamicos si ademas vas a tener chimenea.
Partimos de la base de que con el sistema solar convencional+Chimenea de agua tienes cubiertas tus necesidades de ACS y calefaccion todo el año. Tienes que tener en cuenta que con los paneles termodinamicos consumiras electricidad y esta es cara.
La temperatura convencional de acumulacion son 60ºC y el consumo usual 40ºC. Al ser una bomba de calor cuanto mas aumente la temperatura mas bajara el rendimiento, por ello evita llegar hasta los 60.
Pero hay una cosa que no entiendo ¿Has eliminado la chimenea del proyecto?
Si no es así no deberias preocuparte por la temperatura del ACS solar, y en caso afirmativo en tu caso solo puedo entender que sea por cuestion de comodidad (lo cual es perfectamente comprensible)
En conclusion y con los datos a mi disposicion, yo sigo creyendo que el mejor sistema (y con menor consumo) consiste en ACS solar convencional y chimenea de agua, (puedes conservar la caldera de gasoil por su ventaja de poder progamarla).
donc
en casa somos 3 pero ocasionalmente llegamos a 5 y prefiero que valla sobrado a que valla justo y el equipo seria este es el que mas me gusta de los que e visto ENERGIA SOLAR TERMODINAMICA | TH200-E KIT SOLAR TERMODINAMICO HASTA 5 PERSONAS | Kit solar, solar fotovoltaica, solar térmica, grupo electrógeno
jamin89
hola de poner las placas térmicas seria para dejar de prescindir de gasoil durante todo el año y en invierno seria tener una estufa térmica.
Solo decia lo de conservar la caldera de gasoil porque la estufa hay que estar para encenderla, en mi casa enciendo la chimenea cuando llego y debo esperar media hora para calentar el salon, esto hay gente que no esta dispuesta a que le pase, por eso lo comentaba.
a mi eso no me importa, no me cuesta trabajo y que ganas tengo de quitar el gasoil eso no esta pagado con dinero, luego a parte el espacio que ganare en el garaje.
