Resultados 1 al 1 de 1
- 31/10/2014, 20:37 #1
- sep 2007
Tª máxima de entrada calentador Vaillant Geyser MAG ES 19/2 radiadores
Hola!
¿Cómo puedo saber la temperatura máxima de entrada de un calentador de gas natural de ACS Vaillant Geyser MAG premium ES 19/2 XIP (de 19,2 kW)?
La idea es hacerlo funcionar para una calefacción por radiadores colocando una bomba externa con un vaso de expansión y grupo de seguridad a 3 bar. La duda que tengo es si una excesiva temperatura en el retorno de los radiadores puede dañar la caldera.
Entiendo que el calentador arrancaría al detectar el caudal que le de la bomba externa WILO (activada por un termostato de ambiente).
¿Es viable / posible emplear este calentador de gas solo para calefacción por radiadores? (el ACS se producirá con ese mismo calentador pero abriendo llaves y cerrado otras que anulen el circuito de la calefacción cuando haga falta un consumo de ACS).
También había pensado montar una sonda en la tubería de retorno para parar la bomba si el retorno supera una temperatura no admisible por la caldera en la entrada.....
Un saludo y gracias de antemano!
JavierUn saludo!!
