Resultados 1 al 24 de 24
- 31/10/2014, 09:59 #1
- oct 2014
Duda configuraciones depósito de inercia + depósito ACS
Buenos días.
Estoy planificando una instalación para casa (ACS+Calefacción).
Voy a utilizar una batería de captadores solares, y la duda me surje con la configuración de los depósitos.
He planteado dos opciones:
- Conectar los captadores al depósito de inercia directamente, y este al depósito de ACS y al circuito de calefacción.
- Conectar los captadores tanto al D.I. como al intercambiador del Dep.ACS (Utilizando una válvula selectora para dejar de aportar calor al de ACS una vez alcance la temperatura).
En principio, me da la impresión de que con la segunda configuración dejaría de tener la posibilidad de utilizar el calor acumulado en el depósito de inercia para el ACS, teniendo que tirar directamente de la caldera de apoyo en las horas que no se disponga de energia en los colectores.
Se que son cuestiones relativamente básicas, pero despues de darle vueltas y buscar, no acabo de aclararme cual es la opcion mas viable.
Un saludo!
- 31/10/2014, 12:34 #2
- may 2012
re: Duda configuraciones depósito de inercia + depósito ACS
Esvital saber si la caldera tiene tambien para ACS, supondre que si.
Con esta configuracion necesitas temperatura de impulsion baja y el ACS requiere una bomba de recirculacion propia ademas de que la caldera de apoyo sea para ACS para ponerla tras el deposito.
En mi opinion, dando por hecho que la caldera tiene para ACS la configuracion optima seria la siguiente. DI conectado directamente a la caldera, circuito de calefaccion directo al DI, circuito solar pasa por el de ACS por serpentin y en serie con el DI, para cuando no quieras calefaccion o el DI ya tenga la temperatura necesaria debe de haber una valvula selectora que puentee el serpentin del DI. el deposito de ACS haria un precalentamiento (a veces mayor temperatura) y la salida de este debera pasar por la caldera para alcanzar la temperatura que se quiera.
con esta configuracion se requiere dos bombas de circulacion mas la de la caldera y una valvula selectora, es similar a tu segunda opcion pero aumentando el rendimiento del sistema.
- 31/10/2014, 12:49 #3
- oct 2014
La caldera de apoyo tiene para ACS, claro.
Mmm, a ver si me aclaro.
Con esta configuración, el DI se utiliza de forma exclusiva para la calefacción, ¿cierto?. No sería mas eficiente poder utilizar esa energía acumulada para calentar el ACS de ser necesario (Algo que creo que se haría con la primera configuración que he comentado).
Igual ando perdido...
- 31/10/2014, 13:13 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Bueno,hay mas opciones.
Un deposito tank-in-tank (ACS y DI)con un serpentin solar.La calefaccion conectada al DI y a la caldera,cuando se necesita apoyo de caldera.La salida de ACS conectada a la caldera para apoyo cuando el solar no puede.
Otra,un DI con 2 serpentines,uno solar y uno para caldera,un deposito ACS con serpentin y una valvula de 3 vias.La valvula de 3 vias en el primario solar,cuando calienta el ACS a la temperatura configurada,deja pasar el liquido solar por el serpentin del DI.
La calefaccion conectada al DI.Si el DI no tiene sufieciente temperatura entra la caldera para llegar a la temperatura de consigna.
La salida de ACS pasa por la caldera,esta entra cuando la temperatura es por debajo de la consigna.
La idea es de calentar con el solar lo maximo que se pueda tanto el ACS,que es prioritario, como el DI.
- 31/10/2014, 13:23 #5
- oct 2014
Si, esa segunda opción es la que planteé en un principio y la que tengo diseñada ya.
Lo que me ha creado dudas es la posibilidad, calendando el depósito de ACS desde el DI en lugar de directamente desde los colectores, de aprovechar ese calor acumulado en el DI también para el ACS una vez los colectores dejen de entregar calor.
Repito que puede que vaya un poco desenfocado.
- 31/10/2014, 13:32 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Esta opcion que planteas,se podria,es mas dificil,pero no se si esta permitido o no,porque en el deposito de ACS la unica energia que calienta es la solar,otra no esta permitida.
- 31/10/2014, 13:35 #7
- oct 2014
- 31/10/2014, 13:45 #8
- ago 2008
- parla,madrid
Y la calefaccion como la conectas?
Si es para tu casa,y no necesitas inspecciones, lo puedes hacer.Sera dificil el control de la caldera,DI,calefaccion,ACS,y la bomba entre DI y ACS.
Pero piensa cuando de verdad lo necesitarias.Si pones,por ejemplo,4 paneles,con un ACS de 200l y un DI de 800,el de ACS,en verano estara caliente siempre,y en invierno entrara la caldera pero no tanto.
- 31/10/2014, 13:51 #9
- oct 2014
- 01/11/2014, 07:46 #10
- ago 2008
- parla,madrid
Si no tienes consumo,hasta el dia siguiente tienes agua caliente sin problema.
Pero dependiendo de los habitos de las personas de la casa se puede dimensionar el deposito pare que se tenga agua caliente cuando se necesite y aprovechar toda la energia solar que se puede almacenar.
- 01/11/2014, 10:11 #11
- may 2012
Desde mi opinion lo que hay que hacer es ceder calor a la menor temperatura, al fin y al cabo si das prioridad al ACS tendras que calentar el DI con la caldera y estaras reduciendo el rendimiento solar. Este efecto será muy significativo con colectores planos y dias frios de invierno.
- 01/11/2014, 10:23 #12
- oct 2014
- 04/11/2014, 09:58 #13
- jun 2014
- Valladolid
Me adjunto a este post.
Yo voy a poner una caldera de Biomasa con un D.I y un D.ACS.
Me estoy pensando en poner una placa solar para que en verano y cuando de el sol (Valladolid) calentar el D.ACS (150L) y asi evitar que tire de la caldera.
Que sería un D.ACS con serpetin para la placa de solar con su propia bomba? cuantos € mas o menos puede suponer la diferencia de ponerlo o no?
- 04/11/2014, 10:02 #14
- oct 2014
Pues entonces optaré por colocar una valvula de 3 vías automática en la bifurcación de la salida de los colectores hacia los depositos, dirigiendola hacia el Dep de ACS hasta alcanzar la temperatura y hacia el depósito de inercia una vez alcanzada.
Gracias!
- 04/11/2014, 10:06 #15
- may 2012
El problema es que por normativa hay que dar prioridad al ACS...
- 04/11/2014, 13:14 #16
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Duda configuraciones depósito de inercia + depósito ACS
En tu caso,como vas ha poner una caldera de biomasa,si quieres poner el ACS con solar,el deposito de ACS debe ser con 2 serpentines,una para el solar y la otra,la superior,para el DI y una bomba que realise el cambio energetico entre DI y ACS cuando esta la necesite.
El precio depende de mas cosas,es dificil de decir si no veas el sitio y hablas con el cliente.Pero para hacerte una idea seria entre 2000-4000 euros con la mano de obra incluida.
- 04/11/2014, 14:24 #17
- jun 2014
- Valladolid
Que es lo que valdría entre 2000 y 4000€ solo el depósito con los 2 tipos de serpentines con la correspondiente bomba?
Pero si un D.ACS de 150L vale 500€.
- 04/11/2014, 15:16 #18
- oct 2014
- 04/11/2014, 19:03 #19
- jun 2014
- Valladolid
Me habian indicado que con uno de 300L como D.I sobra (partiendo que la marca que cogere no ve necesario DI porque sus calderas modulan, pero que si quiero ponerlo con 300l sobraría) , de todas formas uno de 1000L vale la mitad de lo que has dicho.
- 04/11/2014, 22:04 #20
- oct 2014
- 05/11/2014, 05:16 #21
- ago 2008
- parla,madrid
- 25/08/2019, 09:38 #22
- ago 2019
- Valencia
HOla Donc, siento citarte asi, tengo una duda pero soy muy malo con esto de los foros y no se como hacerlo de otra manera. Te cuento a ver si me puedes ayudar.
Estoy haciendo una intalación en mi casa de suelo radiante. Te cuento un poco como está planificada la instalación.
3 plantas de 170m2 cada una. Todo con suelo radiante Orkly a paso de 15 cm.
Cada planta con sus colectores y su bomba independiente.
Un depósito de inercia
Para generar el calor una máquina de Efhiterma 40kw
Mi duda viene por el depósito de inercia, me aconsejan un depósito de inercia de 50L. Por lo que he leido y el sentido común me dice que si pongo un depósito de inercia de más litros la máquina trabajaría menos y sería más eficiente la instalacion. Sobre todo a demás teniendo en cuenta el consumo de una máquina de esas características.
Gracias!!
- 25/08/2019, 10:39 #23
- ago 2008
- parla,madrid
En primer lugar, deberías haber puesto eso en el foro de Aerotermia, asi te podrían contestar mas gente.
Segundo lugar, espero que tienes un calculo de cargas térmicas de calefaccion y refrigeración porque 40kw, me parece mucho para tu casa.
Tercer lugar, la maquina que te han presupuestado, no la conozco, hay poca referencia sobre ella, yo buscaría mas fabricantes.
Cuarto lugar, un DI de 50l es ridículo para una potencia tan grande. Yo pondría uno de 800l-1000l, para que la maquina pueda trabajar mas tiempo y no llegar rápido a la temperatura de consigna y que tenga muchos ciclos de arranque-paro.
- 25/08/2019, 11:33 #24
- ago 2019
- Valencia
