Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Caldera de apoyo central
- 22/03/2007, 12:17 #1
- mar 2007
Hola a todos...
Estoy diseñando una instalacion de ES para poroduccion de ACS. Se trata de un bloque de 70 viviendas. Me piden que sea centralizada, nada de caldera individual a vivienda... Me podeis ilustrar? Como dimensiono la caldera para el apoyo? Tengo una acumulacion de 7000 litros y un caudal punta de unos 16 metros cubicos por hora. Gracias de antemano.
- 22/03/2007, 16:47 #2
caudal punta?
Parece que el valor que das de caudal punta es un poco elevado, corresponde a: 16.000l/h / 70 viviendas = 228 l/h por vivienda, sin contar con el factor de simultaniedad. Dede mi punto vista es un valor muy elevado, yo lo verificaria
Salut
- 23/03/2007, 00:23 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues a mi no me parece excesivo el caudal, si tienes 15 l/min por vivienda, con una simultaneidad de 0,30 y 70 viviendas te sale un caudal simultaneo de 18.900 l/h.
¿Vamos a ver, los 7.000 litros son acumulación solar (en base a criterio de xx litros por m2) o acumulación total?. Lo pregunto porque el CTE nos dice que debemos dimensionar el sistema convencional como si el solar no existiese, empecemos por ahí:
- Acumulación convencional:
Voy a dimensionar la acumulación convencional considerando que pueda atender el máximo consumo punta, definiendo como tal la petición del caudal simultaneo el periodo más largo del día:
Caudal simultaneo Q = 19 m3/h
Periodo de demanda mas largo t = 15 min = 0,25 horas
El volumen de acumulación será de:
V = Q x t = 19 m3/h x 0,25 horas = 4,75 m3
Ahora me toca pensar en la caldera y el intercambiador, les voy a pedir que sean capaces de prepara el agua de la acumulación convencional en 1 hora:
P = (V x Ce x DT) / 1 hora = (4.750 l/h x 1 kcal/l·ºC x 45º) / 1 hora = 213.750 kcal/h
Resumen: Con una caldera e intercambiador de potencia útil 213.750 kcal/h y 4.750 litros de acumulación puedo atender el edificio por medios convencionales.
- Acumulación solar: Deberé tener entre 50 y 180 litros de agua por m2 de panel en acumulación solar para cumplir el CTE, los criterior prácticos marcan que 50 - 70 litros dan buenos resultados. Si los 7000 - 4750 = 2250 litros no me llegan para cumplir esto, puedo reducir la acumulación solar y destinarla a convencional considerando caudales puntas más pequeños, y si quiero estar cubierto, poniendo tiempos de preparación menores para tener menos acumulación convencional y más potencia de caldera.
- 23/03/2007, 08:17 #4
tienes razón bruno
disculpas chico, me he precipitado
- 23/03/2007, 10:29 #5
- mar 2007
Gracias a los dos por echarle un ojo a mi pregunta tan rapido, os lo agradezco de veras...
Donde puedo sacar normativa y texto relativa a calculo de calderas?
Thanks again.
- 23/03/2007, 10:37 #6
- mar 2007
La acumulacion de 7000 litros es la solar Bruno... como habrás podido deducir estoy un poco pez. Habia terminado el proyecto con calderas individuales en interior de vivienda y el promotor ha cambiado de idea... en fin...
- 23/03/2007, 13:10 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues replantealo, sigue la siguiente secuencia:
1. Cálcula la demanda de ACS prevista (Según CTE HE 4)
2. Decide el nivel de cobertura solar que deseas (Cumpliendo CTE HE 4 y RITE ITE 10)
3. Con el software de cálculo, o una hoja de excel, estima la superficie necesaria, corrige en función de disponibilidad de espacio y ten en cuenta las pérdidas por orientación, inclinación y sombras.
4. Estima el volumen de acumulación solar, entre 50 y 180 l/m2 para cumplir el CTE, mejor próximo a 50. Si tomas un valor distinto de 75 y has cálculado por f-chart, retoca el cálculo del punto 3.
5. Calcula el sistema convencional según lo indicado en el otro post.
6. Comprueba que cumples CTE, RITE y Ordenanzas municipales, sino es así, itera desde el punto 2.
Saludos, y cuentanos como te va.
- 26/03/2007, 18:06 #8
- ago 2006
Me da un poquito de verguenza preguntar, pero como el que no llora no mama.... bueno, pues ahi va.
Hasta ahora cuando pensaba en la acumulación solar, pensaba en los 50-180 litros por m2, etc y ahora veo lo de la acumulacion convencional como parte del dimensionamiento. No me queda nada claro esto, podría por favor, alguien explicarmelo un poco mas?
- 26/03/2007, 21:38 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo lógico sería pensar en acumulación global, sin contemplar si es solar o convencional, y así es como entiendo que hace el RITE en la ITE 10. Ocurre que con la publicación del CTE, hay dos factores que "obligan" a disociar la acumulación en dos:
- Por un lado que no sea posible apoyar con energía convencional es acumulador donde se almacena la energía del sol (Acumulador solar).
- El hecho de que la instalación convencional debe dimensionarse para cubrir el 100% de la demanda, sin tener en cuenta la instalación solar (Acumulador convencional).
Podremos buscar soluciones híbridas, como recircular entre convencional y común, y al hacerlo nos encontraremos con lógicas de regulación complicadas y por tanto caras.
- 27/03/2007, 14:38 #10
- ago 2006
Iniciado por brunomiranda
Es que me había hecho un lío y pensaba que decias que siempre era necesario, pero con tu explicación creo que ya me ha quedado claro.
Muchas gracias.
- 27/03/2007, 21:49 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Aclarado pues. Es tal y como lo indicas en tu último mensaje.
- 28/03/2007, 18:07 #12
- ago 2006
Es genial encontrar a gente dispuesta a compartir su conocimiento.
- 28/03/2007, 19:25 #13
- ago 2006
- Vigo y Santiago
