Resultados 1 al 11 de 11
Tema: SOLAR GREEN DE ENERA
- 27/10/2014, 09:07 #1
- ago 2013
- VALENCIA
Hola a todos y gracias por la atención
Para una segunda residencia (donde tengo una fotovoltaica tipo "isla") y ahora estoy tirando de termo eléctrico, lo cual hace sufrir mucho las baterías. Pues bien. He decidido probar la solar térmica.
Tengo dos opciones de tubos de vació, las dos muy económicas.
La primera y mas barata en un Solar Green, del cual ya he leído en este foro y la conclusión es que barato pero con inconvenientes. (sin serpentín, circulando el agua por los tubos), aunque en el foro se dice que es sin presión y viendo el manual yo entiendo con presión, de echo lleva bomba para dar presión. Igual es otro modelo o yo no lo se interpretar.
La segunda se llama Enerasol en concreto enera-2 económico, pero no tanto cono la anterior. Los tubos calientan "un liquido" que no se tipo de liquido es, el cual se acumula en el termo y al abrir el agua pasa por un serpentín.
En un principio parece que me haya respondido yo solo, pero... ¿enerasol? no he podido encontrar nada de ellos, ni bueno ni malo.
Tampoco se que es ese "liquido" ¿es caro?¿se consume mucho? ¿es difícil de encontrar?
Por favor darme vuestra opinión, Pongo los enlaces con el manual de solar Green y de la pagina de Enera.
enerasol.es - Productos
http://www.maxihobby.com/manuales/CA...OLAR_GREEN.pdf
Gracias a todos.
- 28/10/2014, 15:27 #2
- ago 2013
- VALENCIA
re: SOLAR GREEN DE ENERA
Básicamente mi consulta sobre el funcionamiento del liquido que se utiliza. Sobre su mantenimiento y su coste, frente a calentar directamente el agua.
He visto varias discusiones sobre Placa o tubos de vació, pero no he visto debate entre los dos sistemas de tubos, quizás por que sea evidente, pero no los se.
Gracias por la atención.
- 28/10/2014, 16:23 #3
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Las paginas que has subido no muestran ni su funcionamiento ni aportan ningún dato técnico. Pero por como están ordenados y sus precios, yo deduzco lo siguiente:
Enera-1 : es un equipo directo, es decir, los tubos calientan directamente el agua del acumulador que es la misma que la de consumo. No pone nada, pero presumo que es despresurizado. Si lo colocas alto, tendrás la misma presión que un depósito de acumulación normal. No podrás conectarle el agua de red directamente, necesitas un depósito auxiliar con boya que le surta agua sin presión, ya que el depósito del sistema solar tiene orificios de ventilación por donde se saldría el agua. Este orificio se pude elevar mediante una trozo de tuberia, para que por el principio de los vasos comunicantes, no salga el agua si el depósito auxiliar está algo mas alto.
Ventajas: es el que mas rendimiento aporta y es muy barato.
Desventajas:si el agua de la red es de mala calidad, los depósitos se acumulan en el interior del acumulador y de los tubos. No se les puede añadir anticongelante, ya que por su interior circula únicamante el agua de consumo. Por tanto en climas muy frios no deberian usarse por el riesgo de que el agua se congele en un tubo y lo reviente.
Enera-2. Es el mismo equipo anterior, pero en su interior se coloca un serpentín de cobre de unos 40 metros de largo y una sección de 12 mm.
El agua que se pone en el acumulador sirve como depósito de inercia. El agua de consumo entra por un extremo del serpentín y sale por el otro extremoo caliente, calentamiento al paso.
Tampoco es presurizado, por la válvula de ventilación sale vapor cuando el agua llega a los 100ºC, por tanto pierde agua en forma de vapor. Este agua se puede reponer de forma manual o automática. Hay dos sistemas para el llenado automático. Un pequeño depósito auxiliar con una boya, no es muy recomendable porque falla bastante y llega al año o poco más. Otro sistema es mediante una electroválvula controlada por una centralita. La centralita controla tanto el nivel como la temperatura interior. Para enfriar, abre la electroválvula y mete agua fría que saldrá por el orificio del ventilación. Este sistema será mejor o peor dependiendo de la calidad de la electroválvula y sus sensores de nivel y temperatura.
Ventajas: sigue siendo barato y su rendimiento tambien es bueno mientras tengamos una temperatura elevada en el acumulador. Ya que su calentamiento es al paso, el agua de consumo siempre tendrá menor temperatura que la del acumulador una vez consumida la que hay en el serpentin. El sistema se resiente mas si tenemos el agua con una temperatura al límite del confort, ya que ese momento el calentamiento al paso cae de golpe, no gradualmente.
Desventajas: se pude añadir anticongelante, pero como hay evaparación habrá que reponerlo de cara al invierno todos los años.
En este caso y en el anterior, si un tubo se rompe, el acumulador se vaciará por completo y habrá una fuga de agua permanente hasta que te percates del problema.
- 28/10/2014, 16:25 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Los dos equipos son de circulacion directa,es decir,el agua de consumo pasa por el tubo de vacio calentandola.
El "enerasol" no lleva ninguna informacion.
Los dos son chinos,de los muy baratos.
Mas no te puedo decir.
Bueno,mirando mas por internet,he econtrado algo de informacion sobre Enera-2.Es un equipo que el ACS se calienta al paso.
Las explicaciones te las ha dado @raqsof.
Te pongo el enlance donde lo he econtrado: Comprar Kit termosifón de tubo de vacío ENERA-2 ACS solar 180l
Saludos.Última edición por donc; 28/10/2014 a las 16:43
- 28/10/2014, 16:38 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
El Solar Green, parece que tambien es directo, sin serpentín interior. Lleva el sistema de electroválvula para controlar tanto el nivel como la tamperatura.
En nigun caso dicen si los depósitos son de acero inoxidable, acero vitrificado, o galvanizado(el solar greeen lo parece en la sección). Ni cuanta presión aguantan. Como dice donc, son equipos chinos de dudosa calidad.
Si te interesan estos sistemas, Amordad tiene el del serpentín, y aunque los equipos tambien son chinos, al menos tienes soporte y control de calidad.
- 28/10/2014, 17:04 #6
- ago 2013
- VALENCIA
Re: SOLAR GEEN & "ENERA
faqsof donc
Muchas gracias por la explicación.
Mi duda esta entre el Enera-2 y el Solar Green, es decir si entre serpentín o no. (Toda la electrónica que dice llevar el Solar green me da miedo)
El precio es muy bajo en los dos casos el enera-2 tiene deposito de 180 litros (con serpentin)
Para mi un mantenimiento (rellenar niveles) trimestral no es problema, imagino que seria suficiente.
De la explicación deduzco que el liquido es "agua", no es ningún tipo de liquido especial.
Mi instalación esta en Valencia, Las noches bajo cero son una anécdota.
La diferencia de precio no es significativa para mi, pero debo de comprarlo esta semana, Con la poca información que tenemos....
¿que os gusta mas?
gracias
Termino de mandar un correo a Amordad. Espero respondan a tiempo.
¿puedo entender que te decantas por el de serpentín? (180 litros de deposito para 3 personas)
- 28/10/2014, 17:10 #7
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Solicita mas datos de los equipos.
Las prisas suelen ser malas consejeras.
Precios de los equipos amordat, por si te interesa Equipos Termicos Solares Tubos de vacio - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
- 29/10/2014, 12:33 #8
- ago 2013
- VALENCIA
Re: SOLAR GREEN DE ENERA
RESUMEN DE MATERIALES
Material interior del estanque: SUS 304-2B
Material exterior del estanque: Acero porcelano
Intercambiador de calor: Serpentín de Cobre
Material de los tubos de vacío: Vidrio Borosilicato
Aislación del estanque: Poliuretano
Diámetro de los tubos de vidrio: 5,84 cm
Largo del tuvo de vidrio: 180 cm
Número de tubos: 18
Capacidad del tanque: 180 litros
Presión de operación: 551 kPa
Absorbsión: > 93%
Emisividad: < 6% (a 70°C)
Resistencia a granizo: 25mm
Mantención de temperatura 80h
Durabilidad: > 15 años
- 29/10/2014, 15:37 #9
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Aún faltan datos.
Grosor de la chapa del acumulador de acero inoxidable. Lo normal si es despresurizado son 0,5 o 0,6 mm.
Y muy importante, metros y longitud del serpentín. Lo normal suelen ser 40 metros y 12mm de diámetro, pero he visto aquí equipos con sólo 20 metros de serpentín. En este caso la transferencia es muy deficiente ya que apenas hay superficie de intercambio, y el equipo sólo sirve para el verano. Por ese motivo tambien es mucho mas barato. Así que ojo con esto.
Busca los hilos donde ha participado el forero gorrion04, el tiene montado uno en Castilleja-Sevilla. De su experiencia puedes aprender muchas cosas. Una de ellas es el sistema de llenado tipo boya, que comentó que fallaba mucho y con un año y poco de uso, ya estaba oxidandose.
PD. Si te decides por comprar este equipo, no olvides pedir algunos tubos de repuesto. Si los necesitas mas tarde, el embalaje y el envio lo puede encarecer mucho.
- 30/10/2014, 10:29 #10
- ago 2013
- VALENCIA
Longitud del tubo de serpentín de Enera-2 180L es 45 metros. Medida del serpentin: 0,22m (diametro) * 1,23m
- 30/10/2014, 11:43 #11
- mar 2013
- La Palma - Huelva
En principio tiene buena pinta.
Es un equipo muy económico, pero debes ser consciente de los peros de este sistema:
El relleno del acumulador de inercia por evaporación de vez en cuando.
En verano debes tapar parcialmente los tubos para que no se evapore mucha agua.
Y el peligro de que si se rompe un tubo el acumulador de inercia se vacía por completo. Por eso casi es mejor el relleno manual mediante una llave de corte
Al menos de esta forma se evita el vertido de agua de la red hasta que te percates de la avería.
Saludos, y ya sabes, contacta con gorrion04 mediante mensaje privado, su experiencia te puede ayudar mucho.
