Resultados 1 al 8 de 8
Tema: acumulacion (de dudas)
- 22/03/2007, 11:26 #1
- abr 2006
Para un ejercicio.sIguiendo unas recomendaciones estime el calculo de un acumulador multiplicando 70 litros por cada m2 de colector.la superficie colectora es de 10 m2,estaria bien elegir un acumulador para 700 litros? o deberia elegir uno menor ya que la ocupacion es al 70% todo el año excepto julio y agosto que es al 100%.
Muchisimas gracias de antemano. ´
un saludo a todos
- 22/03/2007, 11:43 #2
- ene 2007
acumulacion (dudas)
Buenas caprune,
La acumulación deberías determinarla en función de los consumos previstos. Se aconseja que el volumen de acumulación sea proximo al consumo previsto.
Y luego pues debes tener en cuenta las condiciones que debe cumplir la acumulación segun la normativa
- 22/03/2007, 11:53 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Toda la instalación debe estar dimensionada de acuerdo con los consumos previstos. Si solo preves el 100% de ocupación en los meses más cálidos, y el 70% el resto con una dimensión adecuada tendrás un nivel de cobertura muy bueno.
El acumulador solar es adecuado dimensionarlo con 70 l/m2.
El acumulador convencional debes dimensionarlo con criterios prácticos, dimensionarlo para el total de consumos diarios en locales de hostelería es caro y poco eficiente, es preferible que lo dimensiones para el consumo punta en una hora que se pueda dar el día de la máxima ocupación.
- 22/03/2007, 12:35 #4
- ene 2007
Acumulación suelo radiante
Pero el volumen de acumulación solar, si se conocen las personas que habitarán la casa, por tanto se conoce el consumo, no se debería diseñar a partir de aqui.
La acumulación debería estar lo más proxima al consumo no?
Asi se puede deducir del RITE cuando nos obliga a que
0.8M<V<M
Donde M es el consumo previsto
V el volumen de acumulación
estoy equivocado Bruno?
- 22/03/2007, 13:37 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No estas equivocado, lo que no contemplaba el RITE son dos hechos que vienen impuestos por la aplicación del CTE:
1. La obligación de separar la generación solar de la generación convencional, para obtener máximo aprovechamiento del sol. El máximo aprovechamiento requiere que el calor almacenado (volante de energía) sea coherente con la superficie del generador solar.
2. La obligación de diseñar el sistema convencional para cubrir la totalidad de la demanda, en ausencia de producción solar. No tendría sentido duplicar el volumen del acumulador solar, si con la combinación de caldera - acumulador convencional podemos hacer lo mismo en menos tiempo.
- 22/03/2007, 14:51 #6
- abr 2006
disculpad,creo que no lo he entendido muy bien.entonces no es mejor ajustarlo al consumo mayoritario de los 10 meses en los que la ocupacion es del 70%,ya que los otros dos meses son habitantes añadidos ocasionalmente?
mi razonamiento era con el fin de no sobredimensionar la instalacion y encarecer el presupuesto.
muchas gracias por vuestra atención.
un saludo
- 23/03/2007, 19:11 #7
- nov 2006
- Bcn
Sigue la norma de 70 L/ m2 de captador,independientemente de consumos ocasionales a la baja o a la alta.No creo que ni ahorres mucho ni encarezcas la instalacion,ya que es una instalacion pequeña,puedes tener un margen minimo.Con mayor acumulacion menor temperatura,evitando posibles daños en los meses mas favorables.
- 18/04/2007, 09:56 #8
- abr 2007
De acuerdo al CTE debes multiplicar los m2 que te salen de la superficie colectora por 50 y por 180. Entre ese rango puedes elegir el acumulador.
