Resultados 1 al 5 de 5
- 25/10/2014, 15:15 #1
Casa aislada ,200m2,radiadores,acs
Hola tengo q hacer una instalación de casa aislada ,200m2 ,radiadores,4 personas (dos adultos y dos adolescentes).quiero poner biomasa,paneles Heath pipe para acs,que ¿caldera me recomendais?
Los radiadores ya están montados,se puede apoyar la calefacción de radiadores con paneles heat pipe?
- 25/10/2014, 16:37 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Casa aislada ,200m2,radiadores,acs
La caldera que sea una de 15kw.
Que marca?Depende,las austriacas son muy buenas y cuestan mucho,las de europa Central y de Este,son buenas y a precios buenos,hasta 5000 euros.
Depende de las temperaturas invernales del lugar, de la radiacion solar, si los radiadores podrian trabajar con 60-65º,si para el verano hay piscina u otro sistema de disipar el calor.
- 25/10/2014, 21:02 #3
Muchas gracias donc,otra pregunta es q si puedo utilizar un depósito de recojida de aguas pluviales ,si lo puedo utilizar para depósito de inercia para la calefacción??,el depósito es de hormigón bajo tierra y su capacidad sería de unos 4000. Litros.q vos parece
- 27/10/2014, 06:13 #4
- ago 2008
- parla,madrid
El hormigon no es un buen aislante.
- 27/10/2014, 06:37 #5
Donc,lo digo por q este depósito está bajo tierra,y casi siempre está a la misma temperatura al estar bajo tierra pienso q aguantaría mejor la temperatura
