Resultados 1 al 9 de 9
Tema: pst
- 21/03/2007, 18:37 #1
- ene 2007
- larioja
pst
hola a todos.
alguien tiene pst(paneles solares termicos)y puede orientarme
¿tienen mas rendimiento,el compresor tiene que estar funcionando de continuo,son mas caros,etc?
ventajas e inconvenientes.
gracias y saludos para todos.alberto
- 21/03/2007, 22:11 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hablar de paneles solares térmicos es hablar de una parte de un todo. Un panel solar térmico no es otra cosa que el evaporador (foco frío) de una bomba de calor, normalmente funcionando en base al ciclo de compresión mecánica.
Para que la bomba calor pueda ceder calor al condensador (foco caliente), necesariamente el compresor debe estar en marcha y los paneles deben poder absorber calor del sol o del exterior.
Ventajas:
- Funcionan aun cuando la radiación solar directa sea escasa o nula (con peor rendimiento, obviamente).
- No tienen cubierta de cristal.
- Tienen un ratio de conversión de electricidad en calor interesante, la mayor parte del tiempo mayor de 2 kw de potencia térmica por kw de potencia eléctrica (Ojo con los catálogos de ciertos fabricantes que presentan rendimientos COP mayores que 5, adolecen de falta de rigor).
- El fluido primario no necesita anticongelante, se trata de un refrigerante que cambia de estado.
Inconvenientes:
- Como toda bomba de calor pierde rendimiento a medida que se distancia la temperatura de los focos, no son operativos por debajo de 0ºC a -5ºC.
- Deben ser ejecutadas por instaladores frigoristas experimentados.
- Son más complejas que las instalaciones de solar térmica.
- Son más caras que las de solar térmica.
- Cargan un refrigerante, normalmente R134a, que si bien es clasificado como de alta seguridad, fuga con cierta facilidad si el instalador no ha sido pulcro (conceptualmente son muy similares a equipos partidos de aire acondicionado).
Que alguién aporte algo más.
- 22/03/2007, 19:39 #3
- ene 2007
- larioja
gracias bruno.
me has puesto un poco al corrientealberto
- 18/04/2007, 09:59 #4
- abr 2007
Mi experiencia me dice... en serio. Sé de instaladores que has hablado con sus clientes a posteriori y dicen que la factura de la luz, ya que el compresor necesita electricidad, es de risa. Para una instalación de calefacción grande, en torno a 150-300m2.
El unico problema que veo es que su homologacion y adecuación al actual, CTE, no está muy clara.
- 18/04/2007, 11:07 #5
- ago 2006
- Vigo
por lo que yo se no están considerados como energías renovables (por lo menos por ahora) aunque si que entran dentro del apartado de ahorro energético, es decir que si no podemos poner paneles solares (justificándolo) si podemos poner este sistema para "compensar".
En principio el rendimiento es mayor que el de una bomba de calor aire agua, sobre todo si les da algo el sol a los paneles, por ejemplo generando agua caliente en verano tiene que ir como una moto (aunque también en esas condiciones los paneles solares térmicos van bien). A cambio el ciclo no es reversible, por lo que no pueden dar frio.
En coste no debe andar muy lejos de una bomba de calor geotérmica, aunque de precios no se mucho...
- 18/04/2007, 11:19 #6
- abr 2007
Si me dices un email te mando los precios. Lo siento por el resto pero es que no sé cómo insertar archivos.
- 18/04/2007, 11:26 #7
- ago 2006
- Vigo
un mail... [email protected]
- 18/04/2007, 15:49 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por BAUMCONTROL
En este foro hay mucha gente que ademas de ser amante de las energías renovables cuenta con una solida formación técnico-científica, creo que la esta afirmación que haces acerca del consumo eléctrico del compresor esta hecha demasiado a la ligera.
Te invito a que si tienes resultados reales, los pegues aquí (evitando las ferencias publicitarias). Si tienes problemas con insertar documentos, mándame un correo y yo te ayudo.
P.D. Godo, no pegues el correo literalmente en foros, porque al final acaban cociendote a Spam. Si lo pegas camuflado, no te escanean con tanta facilidad.
brunomiranda(arroba)ingenierosindustriales(punto)c om
- 20/04/2007, 08:15 #9
- ago 2006
- Vigo
Tomo nota Bruno, gracias
