ruben hdez
Muy buenas Donc, con lo de los precios, no estoy de acuerdo del todo, ya que por menor coste tenemos mas rendimiento, eso contando con una relacion calidad/precio muy buena. Y en cuanto a lo de que depende de la zona geografica, estoy de acuerdo, pero poniendo una pega. Tanto en el caso de que sean tubos al vacio heat pipe, como si es placa plana, se tendra que hacer un estudio de los litros que se consumen y de las horas de sol que haya en la zona geografica que se vaya a montar, con lo cual, vuelvo a lo mismo que he comentado al inicio de este hilo, no se puede sobredimensionar ninguna de las instalaciones tanto si es placa plana como si es tubo de vacio. La gran diferencia es que un colector de 20 tubos de vacio heat pipe, dan el mismo rendimiento que dos placas planas de gran rendimiento.
En cuanto a los valores constructivos del edificio, hay que darse cuenta que si tenemos que poner dos placas planas como he dicho antes, con un colector de tubos de vacio habria mas que suficiente y ocupamos menos espacio, con lo cual mejoramos la estetica.
buenas, aqui vemos una clara solucion con tubos de vacio heat pipe, con una aclaracion muy bien hecha de un señor satisfecho con los tubos de vacio, al no faltarle agua caliente en ningun momento del año.
gracias por apoyar este hilo compañero
Muy buenas nohana, comentarte unas cositas:
sobre el punto 1: comentarle que me parece de muy mal gusto que venga un comercial a mi casa y empiece a nombrarme fallos entre comillas o supuestos fallos del otro tipo de placas o tubos de vacio sea el caso que sea. Ya que carecen de humildad y del saber trabajar como lo que son, ya que vender es meter por los ojos a la gente lo bueno que es tu sistema y sus caracteristicas y ventajas, sin tener que ir directamente a atacar a la competencia.Bienvenido a Españistan...
sobre el punto 2: Te corrijo, dentro del heat pipe esta encerrado a presion una mezcla de un tipo de alcohol. Y en ningun caso lleva agua.Abre un heat pipe, compruebalo por ti mismo
Sobre el punto 3: estoy de acuerdo contigo en lo de que si la calidad no es buena, con el tiempo el deposito no durara, ya sea equipo plano o tubos de vacio. pero no de acuerdo en que el sistema con serpentin es peor, ya que al estar al baño maria, el agua que esta depositada en el tanque tarda mucho mas en enfriarse, ya que esa agua no se usa, con lo cual de 200 litros que lleve el deposito, podemos sacar unos 300litros.Es una opinion personal como ya dije, prefiero tener 200 litros de ACS disponible que un deposito donde se realiza el intercambio de calor y que ademas puede suponer un problema de cal en el serpentin, pero como digo es solo una opinion personal
Sobre el punto 4: comentarle que esta claro que el mantenimiento es obligatorio, y incluso hay empresas que amplian la garantia del equipo si se realiza el mantenimiento.
Sobre el punto 5: Sobre el anodo de magnesio, si el agua del circuito entra, sale y se repone, es esencial tenerlo y estoy de acuerdo contigo, pero en el caso de el equipo con serpentin, el agua del primario, esta estancada en el deposito, con lo cual no entra mas particulas corrosivas que las que entran cuando se le hizo el llenado, incluso para eso se le incorpora el agua anticorrosiva (glicol).
Sobre el punto 6: En este punto, solo aclarar que para eso es imprescindible que antes de comprar veamos la ficha tecnica y sepamos los materiales que tiene el equipo y luego entre eso y precio buscar una media.
Sobre el punto 7: siento haber mensionado la marca del equipo que he montado. y por este motivo pido disculpas.
Por mi parte para terminar, estoy de acuerdo absolutamente contigo en que habra empresas que no existiran mas, pero abri este hilo, para que la gente comprenda que las nuevas tecnologias y sobre todo si son superiores, se intentan aplastar para que desaparescan pero siempre acaban saliendo a flote, asi que no se dejen engañar, cualquier equipo que vayan a comprar ya sea plano o tubos de vacio, prestar atencion cuando hablan de lo suyo, pero no de cuando ponen al otro a parir.No se puede aplastar o eliminar una mejor tecnologia, simplemente el tiempo demuestra con argumentos quien debe continuar o desaparecer, ya lo decia Darwin, es un proceso de seleccion natural
