Termosifón + grupo de presión
Hola, tengo dos preguntas. Se ha colocado un equipo termosifón con tubos de vacío sobre el techo de una vivienda, la altura no llega a los 3 metros con lo que tenemos muy poca presión de agua caliente. ¿Cómo hago para darle presión?, ¿es necesario además un vaso de expansión?.
Re: Termosifón + grupo de presión
Para darle presion,colocas en la salida de ACS del deposito antes de los consumidores,una bomba para levantar la presion con un presostato.
Si,es necesario.
Gracias por tu respuestas donc. Miraré bombas con presostato a ver cual me conviene más.
Ya comentaré los resultados, gracias.
Hola son bombas con un pres control electrónico ,valen sobre unos 120€
cainfoxy
La presión ni te la da ni te la quita el termosifón. La presión que tienes a la entrada del termosifón, es la que obtendrás a su salida. Si te falta presión a la entrada, también te faltará a la salida. ¿De donde viene el agua a la entrada del termosifón, de un depósito en altura, de la red con poca presión? ¿Qué presión tienes en el agua fría de la ducha, mucho más que en la caliente?
Si es de un depósito en altura, yo pondría, como te han aconsejado, un grupo de presión, pero antes del termosifón. El grupo de presión no tiene porque "sufrir" las temperaturas del agua caliente.
carlos6025
Imagino que cainfoxy se refiere a termosifon sin presurizar, sin circuito primario. En ese caso la presion de entrada suele estar sobrada, es la de la acometida, y la de salida depende de la altura y diseños de tuberias.
En mi caso tengo una altura de mas de 10m, la presion en la entrada va muy sobrada pero la de salida es ridicula, no se si haho algo mal ( los tubos estan en bajada casi directa) o sencillmente en este tipo de termosifon siempre hace falta una bomba en salida para tener una presion aceptable.
Puede alguien confirmarnos si pueden trabajar sin bomba en salida?
