Resultados 1 al 4 de 4
    monro está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    Aljarafe
    Predeterminado Consulta sobre energía de apoyo
    Hola buenos días.
    Quería hacer una consulta a los entendidos en este foro.
    Al final he montado un termosifon de paneles colectores planos. Tuve mis dudas con la energía de apoyo, porque tenía un termo de gas Junker, y puede averiguar que podía conectarlo bien con un simple bypass, o bien poniéndole un kit termostático -creo que se dice así- para que entrase en funcionamiento de modo automático. Esta opción era la que más me interesaba, pero me preocupaba gastar el dinero en ese kit, que no es muy barato, cuando mi termo de gas butano tenía ya casi 11 años, es decir superada su vida útil según pude averiguar.
    Como además era seguir dependiendo, quiérase o no, del butano con todo lo que ello conlleva -encargar bombonas, revisiones obligatorias, etc- decidí sustituirlo por un eléctrico, que me recomendó el instalador, de 80 lts marca Ariston, modelo BLUE ECO.
    Me han instalado el termo de tal forma que puedo si lo deseo conectarlo de varias maneras, cerrando o no llaves de paso correspondientes: ahora, p.ej., el agua de la placa pasa por él, pues lo tengo regulado a 40º, de forma que si está por encima de esa temperatura en principio no debe saltar. También tengo la posibilidad, cuando llegue mejor época, de cerrar el bypass y el agua solar de la placa iría directamente a mi vivienda, sin pasar por el termo.
    Mis dudas son las siguientes, producto sobre todo de mi ignorancia en estos temas:
    a) el termo ahora, aún cuando el agua que suministra la placa sea superior a 40º y por lo tanto no deba entrar en marcha, ¿consume mucho? Al menos tiene un pilotito rojo encendido, que algo consumirá, ¿no?
    b) cuando llegue mejor época, pienso aplicarle el bypass, y que el agua vaya directamente a la vivienda sin pasar por él. ¿Es conveniente apagarlo entonces para que ni siquiera consuma en standby? en ese caso ¿corre el riesgo de estropearse si está sin encenderse varios meses, p.ej. desde marzo o abril hasta septiembre? Vivo en Sevilla.
    c) he oido hablar del tema de la legionella. ¿Es conveniente por tanto tenerlo encendido para que en ocasiones al menos caliente el agua para evitarla?
    Perdonad si alguna de las preguntas que hago son básicas.
    Gracias de antemano y un saludo
    dic 2010
    Predeterminado Re: Consulta sobre energía de apoyo
    En principio si es nuevo llevará un led, así que consumo hay pero del orden de ¿1 watio?.
    No le ocurre nada porque no hay piezas móviles que se puedan agarrotar, es una resistencia que si le pasa corriente se calienta y si no pasa permanece apagada.
    El mio ahora mismo está apagado, lleva así desde abril o mayo, no recuerdo, y tiene seis o siete años y siempre lo uso de esa manera.
    Personalmente no soy partidario de hacerle bypass al termo, el mio lo tengo con el agua circulando a través de él aunque esté apagado.
    Al hacerle el bypass el agua que tiene dentro se queda estancada y ese si es un caldo de cultivo para la legionella así que prefiero que circule.
    Entiendo que el agua que permanece en el termo hasta que la uso va perdiendo calor con el tiempo pero en verano, entre que el agua llega hirviendo del acumulador, que se necesita mucha menos agua caliente en la ducha porque hace calor, que el agua de la calle llega a mayor temperatura y que las perdidas con el ambiente se reducen al mínimo (aparte de que lo tengo en interior), la posibilidad de que el agua se enfrie mucho mas de lo necesario es practicamente despreciable, por lo menos yo nunca he tenido problema.
    Así que prefiero evitar situaciones potencialmente delicadas.
    sep 2014
    Aljarafe
    Muchas gracias por tu respuesta, Oluis.
    Por lo que veo va a ser mejor que lo deje entonces como está, esto es sin hacer bypass, aunque si podré apagarlo en la época mas calurosa, como tú haces. Parece que mientras no entre en funcionamiento el consumo prácticamente es despreciable.
    De todas formas le voy a poner un medidor de consumo, y así comprobaré directamente cuanto consume en cada momento.
    Repito, gracias de nuevo.
    San Martín Vega está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    San Martín de la Vega, Madrid
    De todas formas si tienes un calentador de gas, podrías dejarlo conectado solamente los días que haga falta e incluso los hay hoy en día que detectan la temperatura de entrada y si está suficientemente caliente no hacen nada... Seguro que en butano sale mucho más barato
