Resultados 1 al 6 de 6
- 28/09/2014, 12:02 #1
- may 2010
- MALAGA
problema con intercambiador
Hola, tengo un problema con un intercambiador de placas que creo que no trasvasa el calor pues la llegada del primario me marca sobre 45º y su salida hacia las placas lo mismo mientras en el secundario que va al depósito sube la tº muy poco, se queda en 20º.
Creo que habrá que desmontarlo y limpiarlo pero nunca lo he hecho.
Si alguien puede aconsejarme le estaría agradecido.
- 28/09/2014, 20:27 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: problema con intercambiador
Mira este hilo, creo que te puede ayudar. http://www.solarweb.net/forosolar/so...-ojo-nota.html
- 05/10/2014, 09:32 #3
- may 2010
- MALAGA
Gracias. El problema es la suciedad que tienen las placas. Están muy sucias de cal y de barro. Lo que no sé es con qué limpiarlas pues la cal está muy incrustada y en los almacenes no saben que producto se utiliza para este tipo de material y no me atrevo a usar nada por temor a dañarlas. Si podéis decirme que se utiliza os estaría agradecido.
- 05/10/2014, 09:43 #4
- dic 2010
- Malaga
Nosotros teniamos dos opciones, o hacer circular antical industrial con la ayuda de una bomba o desmontarlo por completo, sacar las juntas de goma con mucho cuidado para no romperlas y marcando muy bien situación y orientación para no liarte luego en el montaje y acto seguido sumergir las placas en el mismo antical industrial.
Las placas suelen ser de acero, lavandolas bien posteriormente no tienen porque verse afectadas por el antical.
- 05/10/2014, 20:10 #5
- may 2010
- MALAGA
Puedes decirme el nombre del antical para comprarlo. Gracias
- 06/10/2014, 20:52 #6
- oct 2014
- San Martín de la Vega, Madrid
