problema con intercambiador
Hola, tengo un problema con un intercambiador de placas que creo que no trasvasa el calor pues la llegada del primario me marca sobre 45º y su salida hacia las placas lo mismo mientras en el secundario que va al depósito sube la tº muy poco, se queda en 20º.
Creo que habrá que desmontarlo y limpiarlo pero nunca lo he hecho.
Si alguien puede aconsejarme le estaría agradecido.
Re: problema con intercambiador
Gracias. El problema es la suciedad que tienen las placas. Están muy sucias de cal y de barro. Lo que no sé es con qué limpiarlas pues la cal está muy incrustada y en los almacenes no saben que producto se utiliza para este tipo de material y no me atrevo a usar nada por temor a dañarlas. Si podéis decirme que se utiliza os estaría agradecido.
Nosotros teniamos dos opciones, o hacer circular antical industrial con la ayuda de una bomba o desmontarlo por completo, sacar las juntas de goma con mucho cuidado para no romperlas y marcando muy bien situación y orientación para no liarte luego en el montaje y acto seguido sumergir las placas en el mismo antical industrial.
Las placas suelen ser de acero, lavandolas bien posteriormente no tienen porque verse afectadas por el antical.
Puedes decirme el nombre del antical para comprarlo. Gracias
alatu
Puedes usar vinagre que es un antical natural y funciona perfectamente
