Opinión equipo tubos de vacio. ¿Kit de autollenado electrónico?
Hola buenos días.
He recibido un presupuesto de una empresa de Sevilla que vende -no instala- placas solares.
Me ha recomendado en mi caso -adosada de dos plantas, cuatro personas- una placa de 30 tubos de vacío de 300 lts., marca Amordad, lo describe como "AM-TERMOSOL EQUIPO SOLAR TERMOSIFON".
Sé gracias a este foro los inconvenientes y ventajas de estas placas de tubos de vacío (gracias en especial a gorrion4 por su ayuda). Uno de los inconvenientes es el depósito de autollenado, que normalmente suele ser simplemente una especie de cisterna. Pues bien, según me explicaron en la tienda, ahora el equipo ya no se vende con ella, sino con lo que denominan -así lo ponen en el presupuesto que tengo- un "kit de autollenado electrónico", con lo que según me aseguró todo se controla ahora de forma electrónica y se evitan los inconvenientes del sistema anterior.
Por lo demás, el pack incluye, además de la placa con los 30 tubos, el kit de autollenado, la válvula termostática, y la estructura para suelo plano o tejado más piezas de conexión. Todo esto se presupuesta en unos 1.170 €., precio final transporte incluido (en Sevilla, a lo que parece). No descuenta subvención alguna, que supongo habrá de hacerlo el instalador.
¿Conoce alguien ese novedoso kit de autollenado electrónico?
En general, para los entendidos ¿que os parece ese precio? Me imagino, obviamente, que la placa, por ese precio, no será heat pipe.
En todo caso, gracias de antemano por vuestras opiniones
Re: Opinión equipo tubos de vacio. ¿Kit de autollenado electrónico?
Si, la verdad es que a mi también me sorprendió el hecho, pero tienen instaladores con los que puedes contactar, según creo, y te montan el equipo que les hayas comprado
Por lo que he oido los tubos de vacio no son muy recomendables en Sevilla, a mi con el termosifonico me va bien de momento
Estimado Monro,
El problema con los equipos de tubos de vacío es que sigue existiendo mucho desconocimiento.
El equipo que te han ofertado es un sistema muy fiable (tenemos este tipo de sistemas instalados desde 2008 sin una sola avería (Gracias a un mantenimiento correcto)), y alcanzan temperaturas medias en invierno superiores a los 65 ºC sin necesidad de apoyo electrico o bombona de gas.
Ademas, al ser un sistema "Abierto", no existe ningun problema de sobre temperaturas.
Ahora vamos con los inconvenientes (que son los mismos que te vas a encontrar en cualquier otro sistema termosifonico).
1.- Este tipo de sistemas funciona por gravedad, quiere decir, la presión que tengas en el grifo sera la diferencia de altura con el equipo. Como se soluciona esto? Fácil, una pequeña bomba y un presostato. Esto supone un coste adicional de unos 250 € aprox.
2.- El rellenado electronico. Esto no es un problema como tal, pero ha de ser explicado correctamente. El rellenado electronico consiste en un solenoide que recibe una señal de una sonda de nivel colocada en el deposito y regulada por el controlador. El punto critico de este sistema es unicamente el solenoide, ya que si tienes mucha dureza de agua la cal le afectara debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el sistema, y dejara de funcionar debidamente. Solucion, un sistema anti cal. He visto estos sistemas con un filtro de polifosfatos funcionar, pero ni es lo ideal ni es lo mas recomendable.
En general es un sistema muy fiable, que te puede dar un gran servicio. Mi unica duda es porque 300L? me parece un poco demasiado a no ser que seáis mas de 6 en la familia.
Espero que te haya servido de ayuda.
P.D.: Un equipo compacto a presion Heat Pipe de 200L te va a costar lo mismo, incluso menos si tienes en cuenta todas las modificaciones que tienes que hacer.
nohana3000
Estimado Monro,
Muchísimas gracias por tu respuesta. Me has aclarado algunos temas
