Resultados 1 al 7 de 7
- 04/09/2014, 07:28 #1
- abr 2014
- Córdoba
Grifería termostática con termosión ¿da problemas?
Buenos días,
tenemos instalado por fin nuestro equipo de ACS.
Ahora ha salido una oferta por el que la placa de hidromasaje termostática tiene el mismo precio que la normal. El vendedor nos ha dicho que este tipo de griferías no dan ningún tipo de problema con las placas solares pero una chica de la tienda nos dijo la semana pasada que no estaba segura de si no se volvería loco el termostáto si se acaba el agua caliente del acumulador la placa.
¿alguien sabe si es recomendable poner este tipo de griferías o no? Aún estoy a tiempo de cambiarla por la de grifería normal pero es una triste guasa que siendo al mismo precio tenga que quedarme la "más básica".
Muchas gracias.
- 04/09/2014, 11:15 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Grifería termostática con termosión ¿da problemas?
A la salida de tu equipo tienes una termostática? A que temperatura esta tarada?
De poner grifería termostática a la ducha no tiene nada que ver con el equipo solar.
- 04/09/2014, 20:41 #3
- dic 2010
- Malaga
Yo tengo puesto un grifo termóstatico en la bañera desde hace siete años y el ACS me la suministra un termosifón. Y sin problemas.
- 04/09/2014, 22:11 #4
- abr 2014
- Córdoba
No entiendo bien qué quieres decir. Mi termosifón tiene una válvula termostática pero lo que pregunto es si puedo usar griferías termostáticas en la ducha o si me darán problemas si se acaba el agua del acumulador del equipo solar, ya que el termo eléctrico estará desconectado en principio a menos que observe varios días nublados (o tengo placa o tengo termo, ambos a la vez no puedo).
Muchas gracias por las respuestas de ambos.
- 05/09/2014, 00:22 #5
- dic 2010
- Malaga
Tengo un termo de apoyo, desconectado desde hace mucho tiempo y que se tira así la mayoria del tiempo. Pero en caso de no tenerlo tampoco ocurre nada, al grifo no le supone nada quedarse sin agua caliente, simplemente que te tienes que duchar con agua fria. Pero no se estropea ni nada por el estilo.
- 05/09/2014, 12:17 #6
- ago 2008
- parla,madrid
- 06/09/2014, 00:22 #7
- ene 2014
- caceres
la griferia termostatica da problemas con los calentadores de butano ya que al mezclar el agua disminuyen la presion de agua caliente y esto hace que se paren pero con los calentadores solares y termos electricos nunca
