Resultados 1 al 5 de 5
- 03/09/2014, 15:43 #1
- sep 2014
- marbella
presentacion y mala experiencia
hola
ojo despues la instalacion a mi casa ace 2 meses,resulta que el equipo no me va bien
por la mañana 2 ducha nada mas con 1 equipo de 3 placas cerca de malaga con mucho sol
4 semana ,intento de llamar a la central imposible!!!!!!! de ablar con esta gente ,
por lo k veo la garantia de 10 años no vale ni para 1 dia ,por ahora no recomiendo a nadie natursolar
el equipo se a montado demasiado vertical ,me la dicho un tecnico de natursolar unos dias despues la instalacion del equipo.
hoy no tengo posibilidad de areglar mi problema esta gente no cojer el telefono ,
- 07/09/2014, 17:59 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: presentacion y mala experiencia
Pues si el equipo no te ha calentado estos dias pasados, debe estar muy mal montado.
Sube fotos del mismo, vistas generales desde varios angulos y otras mas cerca, donde se vean bien las conexiones. Así te podremos ayudar mejor.
Por los datos que aportas creo que es un forzado todo en el tejado, puede que haya una mala configuración de la centralita o una fuga en el primario, con lo cual el rendimiento se ve afectado.
- 07/09/2014, 18:15 #3
- dic 2010
- Malaga
Antes que nada con todos los papeles del contrato en la mano viaje a la delegación de consumo del ayuntamiento y denuncia al canto a la empresa. Y luego al juzgado de guardia, otra denuncia.
A partir de ahí lo que haga falta pero lo primero es lo primero.
- 07/09/2014, 18:39 #4
- sep 2014
- marbella
gf vcdhfhf
hola
por fin !!! los tecnicos as demontado todo el equipo para ,modoficar las placas (mas bajas) vamos aver ahora si todo va mejor
un saludo
- 07/09/2014, 20:06 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Entiendo entonces que es el equipo de 400 o el 450 litros por termosifón, sin bomba y sin centralita, es por circulación natural.
Si es por termosifón, hay que tener cuidado de no sobrepasar con la parta alta de los paneles la toma superior del primario, ya que el equipo perderá muchísimo rendimiento.
Si el equipo es forzado, con bomba, el requisito anterior ya no es necesario, ya que la bomba se encarga de forzar la circulación del fluido solar.
