Resultados 1 al 12 de 12
- 03/09/2014, 19:36 #1
- sep 2014
- La Cala del Moral
Dudas sobre la temperatura indicada en la centralita
Hola, acaban de instalarme un equipo solimpeks 300 litros. Lleva la sonda en el termo de apoyo (no sé si es lo mejor o lo habitual), y en el día que lleva instalado la temperatura ha oscilado entre 48 y 58 grados (el apoyo salta por debajo de 40), estamos en verano, yo pensaba que con el sol de Málaga se pondría por lo menos en 80 grados, porque si en invierno baja bastante puede que no sea suficiente. Son valores habituales ???
- 03/09/2014, 20:47 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Dudas sobre la temperatura indicada en la centralita
Te lo han puesto en el termo porque el ACS de consumo pasa por un serpentin en el acumulador solar y de allí pasa por el termo.
La sonda mide la temperatura del agua de consumo no la temperatura del agua del acumulador.
Has mirado en los enlaces de este hilo de como deberían instalarte el sistema, con tubería aislada y anti UV, vaso de expansión y los demás elementos? Tu los tienes instalados?
- 03/09/2014, 23:29 #3
- sep 2014
- La Cala del Moral
Sí, ya imaginaba que se trata de la temperatura de consumo, pero para ser verano entre 48 y 58 grados me parece muy baja. Aunque acabamos de ducharnos 4 personas y la temperatura ha subido de 57 grados a 68,4 grados (más de 11 grados). Claramente la temperatura del termo de apoyo es menor que la temperatura que se genera al pasar por el serpentín del intercambiador, ahora habrá que esperar a ver cómo se comporta en diciembre y enero.
He ojeado el hilo que me comentas, y veo algunas carencias en mi instalación, por ejemplo los tubos de la instalación son de 16 no de 18 como recomendáis, sólo me han aislado los tubos de caliente pero sí que han utilizado el aislante que va forrado en plástico. Los tubos de fría son de plástico blanco y me garantizan que aguantan el sol de Málaga (no sé por cuanto tiempo?). No tengo vaso de expansión, no sé si será por eso que esta tarde cuando más calor hacía ha empezado a gotear algo de agua del tejado (el técnico me advirtió que podía ocurrir los primeros días y que luego debe estabilizarse). En fin, tampoco entiendo de estos asuntos, es la primera vez que veo una instalación de cerca.
- 04/09/2014, 11:03 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Las conexiones, de agua fría y caliente que vienen de la casa, con el deposito son con tubos plásticos de 16?
Las conexiones entre el deposito y placas están hechas con Cu o acero inoxidable?
Los que te han garantizado que a los tubos de plástico no le pasa nada si les da el sol te lo han dicho en palabras, no? No te han dejado ningún papel que certifique lo que te han "garantizado", no?
Mira, cualquier tubería plástica que en la primera capa es Pex, tiene que ser protegida por el sol. Si les da el sol la red química de como esta formada se desmorona y eso conlleva a la destrucción prematuro de la tubería.
- 04/09/2014, 20:06 #5
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Que bueno este foro. Se aprende un montón. Yo estoy casi decidido en montar un solimpeks de natursolar.
Somos tres miembros y he pensado en poner una placa con depósito de 200l.
Según he consultado a vecinos de aquí, tengan una dos o tres de diciembre a febrero el sistema deja de ser eficiente.
Saludos y seguid así, se aprende un montón.
- 05/09/2014, 12:39 #6
- ago 2008
- parla,madrid
El sistema de Solimpeks, siendo un sistema que el agua se calienta al paso, es normal que tenga un menor rendimiento que un termosifón normal, que calienta el agua del consumo. En invierno, en el sur, hay termosifones que llegan a 50-60º, claro, si tienes y una inclinación de 50-55º. Pero en el Solimpeks el agua del deposito puede que llegue a 50º pero tu agua de consumo, como tiene que pasar por un serpentín, no llegara a esta temperatura. Y además, en invierno el agua de la red tendrá menos temperatura que en verano, y el equipo necesitara que trabaje mas para poder calentar el ACS a unos 50º.
- 10/09/2014, 19:35 #7
- sep 2014
- La Cala del Moral
Me respondo a mi mismo porque quiero comentar cómo ha evolucionado el equipo en unos días. Ahora antes de la ducha, sobre las 21 horas, suele estar a 64º pero después de ducharnos 4 personas "derrochando" agua ha llegado ha marcar 79,6º, (casi 80º) sinceramente me parece una pasada. En diciembre-enero es posible que todo el sistema baje 20º, por lo que espero que los márgenes sean aceptables, es decir, entre 44º y 59º. En fin, ya os contaré este invierno.
Pues sí, las conexiones entre depósito y placa son de acero inoxidable con aislante negro. Las conexiones de fría son de plástico blanco de 16 (dicen que lleva una capa interior de aluminio ????) y la de de caliente de 16, igual que la de fría pero con aislante negro forrado de un plástico blanco.
Me estoy planteando la protección del los tubos de fría, e incluso el cable de electricidad y la sonda, que a pleno sol no durarán mucho.
Que crudo me lo pones, ya te comentaré este invierno. Tanto si estoy contento como si no lo estoy pienso contarlo en este foro.
- 10/09/2014, 22:04 #8
- ago 2008
- parla,madrid
Pues los tubos entre deposito y placa también deberían ser forados con plástico blanco. Pero,ahora lo puedes forar con papel de aluminio.
A la tubería de pex no le puede dar el sol, he explicado antes el porque.
Esperamos que nos cuentas mas. Que tengas mucha agua calentada por el sol.
- 22/09/2014, 18:41 #9
- sep 2014
- La Cala del Moral
Lamentablemente la predicción de donc se está cumpliendo. No me lo puedo creer que SOLIMPEKS sea tan ineficiente.
Como ya os comenté me instalaron un equipo SOLIMPEKS de 300 litros el 2 de septiembre, todo ha ido bien hasta hace unos días. Estamos a 22 de septiembre en plena Costa del Sol y en cuanto han llegado 4 nubes no me pasa de 45 grados, somos 4 en casa y el último que se ducha se queda en 41 grados o menos, de hecho ya se ha conectado el termo de apoyo, no quiero ni maginar qué ocurrirá en diciembre o enero. Por ahora me siento timado, esto no es lo que me dijo el comercial de Natursolar, sinceramente, no entiendo cómo lo montan en Yunquera o Ronda que son zonas frías de la provincia de Málaga.
He llamado al servicio técnico a ver que me cuentan.
Quisiera saber la opinión de alguien que esté utilizando este sistema. Gracias.
Pues como comento mas abajo, ya el 22 de septiembre el SOLIMPEKS me ha defraudado. Me acabo de gastar 2.500€.
Efectivamente me siento timado.
Aunque sea muy tarde ¿Qué tenía que haber instalado?
¿Qué puedo hacer para ducharme este invierno? Tiro 2.500€ a la basura y además me compro un termo de gas. Sirve de algo poner una reclamación por publicidad engañosa.
- 24/09/2014, 01:28 #10
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Yo uso un termosifón clásico, y por aquí han pasado mas de 4 nubes. He tenido que encender mi termo a gas, preparado para energia solar, por si acaso. Se ha encendido muy poco y a muy baja potencia, pero se ha encendido.
Pero eso es normal, las placas si hay nubes calientan muy poco, da igual que sea agosto o diciembre. Pero ten en cuenta que en Málaga tienes mas de 300 días soleados, eso te dará un rendimiento aproximado del 82% anual, que no es poco.
Ahora si te han vendido el equipo garantizandote un rendimiento superior, te han engañado. Pero ni el tuyo, ni el mio ni un forzado con 3 placas te dará mucho más. Y un poco más supone gastarte un dineral que no recuperarás jamás.
El que me vendió el mio me dijo que gastaria 1 bombona en 4 años, y le comenté que no dijera eso, que yo sabía que el rendimiento sería a lo sumo del 80%, pero que no vendiera humo, que la gente se sentiria estafada.
Lo que no me gusta es el termo eléctrico bajo el acumulador. El termo, al no ser calentado directamente por las placas siempre perderá temperatura, y más si está en el exterior. Y como comentas, se puede dar la paradoja que tengás mas temperatura al finalizar una ducha, que al principio. Pero esa mayor temperatura que tienes al finalizar, si no hay consumo o es muy bajo, poco a poco se perderá, y vuelta a empezar. Y en invierno eso será mucho más acusado.
Por eso yo uso termo a gas termostático, es más incómodo, pero energéticamente hablando es el único sistema que consume lo justo y no derrocha nada de energía. Se enciende sólo si hace falta, y aporta la potencia de llama necesaria para subir la temperatura hasta la que le tengo prefijado, en mi caso 45ºC.
No te desanimes tan pronto, que yo desde mediados de marzo hasta ahora no he usado para nada el termo. Ahora en diciembre, enero y febrero pasados, que fueron muy lluviosos, si tuve que tirar muchas veces del apoyo.
- 24/09/2014, 19:40 #11
- sep 2014
- La Cala del Moral
Gracias raqsof por tu respuesta y por los ánimos.
Ya comento en otra líneas de foro (Natursolar vs Novasol), que hoy han venido los técnicos y la instalación les ha parecido correcta, también les ha parecido normal el rendimiento, por tanto, el problema está como tú bien dices en el comercial, quizá debían decir las cosas tal y como son, para que los clientes no nos sintiéramos engañados.
Hablando con amigos que tienen equipos solares desde hace años coinciden contigo, el apoyo se conecta en los meses de frío casi a diario, pero eso no fue lo que me contaron. Incluso los técnicos esta mañana me lo han confirmado también, y les he dicho que eso no fue lo que me contó el comercial.
En cuanto a lo que me comentas del termo de gas termostático, lo valoraré. Probaré a ver que tal me va de diciembre a enero, y ya os cuento. En principio la solución que me han dado es que si un día está muy nublado y la temperatura está baja pero el apoyo no ha saltado, pues a media tarde (porque nos bañamos los 4 por la noche) yo fuerce el apoyo para que salte. Ahora lo tengo para que salte si baja de 40º, quizá en invierno lo tenga que subir a 42º-45º con lo cual al final estoy tirando de corriente eléctrica.
En fin, que no dudo que pagaré menos corriente que antes (tenía un acumulador de 100l Aparici), pero las placas no son la panacea y así me lo vendieron.
- 24/09/2014, 20:04 #12
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si ya tenias un acumulador eléctrico en la vivienda, no entiendo porqué no se aprovechó. Te hubieras ahorrado dinero y tendrías menos pérdidas de calor, ya que imagino que estaria dentro de la vivienda.
Lo normal hubiera sido usarlo y montarle un juego de llaves para hacerle un by pass. Así, mientras tuvieras temperatura suficiente, el agua caliente te llegaria directa del acumulador solar.
De vez en cuando le harias circular el agua por el interior para que no estubiera mucho tiempo estancada el mismo agua. Y para evitar el tema de la legionela, varias veces al año, activar la resistencia hasta que el agua alcance los 70ºC.
PD: Hoy con nubes y claros, mi equipo subió hasta los 67,5ºC, mas que suficiente para 4 duchas en este tiempo.
