Resultados 1 al 5 de 5
- 21/08/2014, 21:25 #1
- jul 2010
- Malaga
Tubos de vacío + concentración con seguimiento solar
Hola. He visto que existen colectores de tubos de vacío con reflectores concentradores tipo CPC. He estado dándole vueltas a la idea de usar un reflector cilindro parabólico con seguimiento solar. Alguien sabe qué temperatura podrían soportar los tubos de vacío?
- 25/08/2014, 09:01 #2
- ago 2011
- Málaga
Re: Tubos de vacío + concentración con seguimiento solar
Estimado Ailanto,
La temperatura máxima que puede alcanzar un tubo de vacío dependerá directamente de la calidad de este como puede resultar obvio, por lo que dicho rango de temperaturas puede variar entre 140 ºC hasta 270 ºC.
Lo normal es que puedas llegar hasta 170 ºC (que en muchos casos coincidiría con la temperatura de estancamiento del Heat Pipe), sin transferencia de calor, es decir, sin intercambiar toda esta energía térmica con un fluido calor portador o bien directamente a un deposito de agua.
En cuanto al seguimiento solar, es interesante, pero has de tener en cuenta que una de las cualidades del tubo de vacío es que gracias a su superficie cilíndrica siempre es perpendicular al sol durante las horas de exposición sin que el área de captación varíe, por lo que podríamos decir que seria similar a un seguimiento a un eje, por lo que quizás la inversión en este sistema no te garantice un incremento sustancial del rendimiento de tu sistema como puede ocurrir en instalaciones fotovoltaicas.
De cualquier forma, con un correcto dimensionado de tu sistema deberías tener unos resultados mas que satisfactorios.
Espero que te haya servido de ayuda.
- 25/08/2014, 10:00 #3
- jul 2010
- Malaga
Muchas gracias por tu respuesta. El seguimiento que planteo es del reflector, para así concentrar más radiación sobre el tubo. Creo que el partido que se le está sacando a la tecnología de tubos de vacío es insuficiente. Mi hipótesis es que reduciendo la cantidad de tubos pero concentrado la radiación sobre ellos se podría captar una radiación cercana a la de un colector sin concentración. En verano se podría prescindir de ello y de esa forma también se evitarían los problemas de sobrecalentamiento de los que tanto se quejan los instaladores (algo que no acabo de entender, pues de lo que se trata es de dimensionar adecuadamente la instalación). Un concentrador cilindro parabólico con seguimiento no tiene por qué tener un coste alto, por lo que supondría un ahorro de recursos.
- 25/08/2014, 10:55 #4
- ago 2011
- Málaga
Estimado Alianto,
Suena realmente interesante, esperamos ver novedades pronto por aqui
- 25/08/2014, 12:14 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Lo que quieres tu, esta inventado.
Son concentradores cilíndrico parabólicos y tienen diferentes tecnologías,lentes Fresnel, motores Stirling, espejos. Se usan en procesos industriales, producción de ACS y calor para grandes consumidores y producción de electricidad. Lo que pasa, es que por el tubo no pasa agua con anticongelante porque se alcanzan grandes temperaturas y el liquido se evapora, entonces se usan diferentes tipos de aceites para poder aguantar temperaturas altas.
En you tube, hay muchos videos de como hacer un concentrador casero. En estos si, que llevan agua + anticongelante porque no llegan a las grandes temperaturas de los de fabrica.
Mira esta pagina: http://www.absolicon.com/
