Re: Propuesta artículo wiki: Tabla equipos recomendados en función de la zona y el número de habitantes
Para tu zona,pondria un forzado,con colector plano bueno o tubos de vacio,depende del dinero que quieres invertir.
El deposito de 150l.
Orientacion Sur o mas cercano al Sur.
Inclinacion,45-50º.
Apoyo el termo electrico que lo tienes.
Gracias donc, valoro tu respuesta, y quizás esa sea la mejor opción, he echado un vistazo a los equipos forzados y son bastante caros y tardaría demasiado en amortizarlos, te cuento, en abril apago la caldera y funciono solo con eléctrico (hasta el momento el termo desenchufado), conectándole un medidor de consumo al termo hasta el momento he gastado unos 80€ (una o dos duchas diarias), no llego a 20€ al mes y encenderé la caldera de leña a mediados de octubre por lo que he calculado que gastaré unos 150€, un equipo forzado por lo que he preguntado y visto por internet rondaría los 2000€, tardaría alrededor de 15 años en amortizarlo, siempre que me cubra el 100℅de la demanda, ¿un termosifón de tubos de vacío sería tirar el dinero?, ¿si es menos rentable cuanto en diferencia con el forzado?
Estoy un poco liado.... está claro que vivas donde vivas la solución fácil es un equipo forzado o por bajas o altas temperaturas. Pero en mi zona ¿tendría que descartar el termosifón por no ser lo suficiente eficiente? Es por centrarme en buscar el forzado más barato que encuentre o pensar en otras opciones más baratas.
Un saludo y gracias por contestar.
Re: termica norte de cáceres
En invierno como tienes el ACS?Tienes otro deposito aparte?
Pues,si solo lo quieres para abril-octubre,entonces un termosifon te vale.Lo unico que en invierno tienes que vaciarle por completo.
Si es uno con tubos de vacio,que sea con tubos tipo U,tienen dentro un tubo de Cu en forma de U,por donde pasa el agua de consumo y calentarse.En los modelos con tubos de vacio tipo heat-pipe,el deposito tiene dentro un serpentin por donde pasa el agua de consumo y se calienta,sistema que no me convence mucho para un termosifon.
Si es uno con captador plano,el deposito que sea con doble envolvente.A este le puedes poner y anticongelane para que funcione en invierno,y no hace falta vaciar el circuito.
Eso si, hay que instalarlo bien,con tuberia bien aislada y con protecion anti-UV,vaso de expansion,vavula de seguridad,antirretorno.
donc
Esto no es del todo cierto, pues también existen desde hace muchos años de los que calientan el agua directamente y la acumulan para su uso directo.
Eso sí, últimamente hay que llevar mucho cuidado, pues en la que te descuidas te meten uno de serpentín.
Como anécdota te diré que yo tengo 5 de esa tecnología y tienen más de 10 años, tenía otro más pero por dejadez se me reventó, ya sabes, mañana lo hare y mañana fue nunca, desde entonces cada 12 meses revisión a los 5 que me quedan y los tubos del siniestrado para para cuando el granizo me destruya alguno.
Lo reconozco, muchas veces en casa del herrero los cuchillos son de madera.
paniaguanano, la amortización de un equipo térmico depende mucho del consumo, cuantas mas personas lo usen antes se amortiza y viceversa.
El problema principal es que al coste del equipo tienes que añadir tuberias, aislamiento, varios tipos de válvulas, mezcladora, termómetro digital y vaso de expansión. Estos elementos que te he nombrado lo debe llevar tanto si el equipo es de 100 litros como si es de 300 litros o mayor. Todo este material, y su mano de obra para instalarlo, es casi fijo.
Lo más económico es un termosifón normal (1.028€) o un termosifón heat pipe presurizado (no lleva serpentín interior, 1.247 €).
Te pongo 2 enlaces. Entre el primero y el segundo hay 200 € de diferencia, pero el heat pipe tiene la ventaja de que el primario carece de mantenimiento, salvo que se te rompa un tubo. Además el acumulador es de acero inoxidable, que al menos en teoria tampoco lleva mantenimiento. Datos técnicos http://www.fujisol.com/pdf/FUJI-IP_d..._y_medidas.pdf
Termosifónico COMFORT SCOI 19 150 L + estructuras - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
FUJISOL Termosifón HEAT PIPE 150 litros con 16 tubos de vacío - ecofener.com
En forzados normales, si optas por el que lleva acumulador mural (colgado en la pared como un termo) este es muy económico y lleva panel confort (el má selectivo) Equipos Comfort Forzados MCOF61 150L MURAL - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador. Salvo error de la página, esto es un chollo, sólo cuesta 1.071€. O puede que no incluya la extructura.
Forzado con tubos heat pipe Termica Solar ACS Forzado 150 Litros 20 tubos - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
Forzado con sistema drain back Equipo Solar ACS Forzado Drain-Back Chromagen COMFORT 150 litros - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
Si en Extremadura no hay subvención para la instalación de equipos solares térmicos, la amortización siempre será para tí de 10 años o más.
Hola de nuevo, donc en invierno tengo una hidrochimenea, la hydrobronpi80 y le tengo conectado un termo solar de cointra, el aura100, se lo tengo conectado como si fuese un radiador más, pero le tengo puesto una electroválvula para que no me haga efecto termosifón, se que no es lo correcto pero me ha funcionado este invierno, mando una foto
Archivo adjunto 10898
De las propuestas de raqsof me ha parecido interesante el equipo forzado mural de chomagen, me parece que esta muy bien de precio, pero ahora me siguen surgiendo dudas... el sistema de calefacción y termoacumulador auxiliar lo tengo en la planta baja y el captador evidentemente lo pondría en el tejado, el acumulador solar en la boardilla, a tres metros de tubería del captador, la duda llega ahora, la tubería que une el acumulador solar y el termoacumulador auxiliar son 9 o 10 metros y tendría que hacer el recorrido por el patio, casi todo por el exterior, ¿sería mucho inconveniente? usaría casi seguro pex-al-pex, ¿que diametro sería idoneo?
Ya quedan menos dudas, gracias por vuestra atención.
un saludo
Si tienes buena presión en tu vivienda, yo usaria pex de 16 mm de diámetro entre el interacumulador solar nuevo y la entrada de la mezcladora que veo que tienes instalada. Así cuando pares el consumo el agua caliente, este agua que se enfriará en la tuberia, aunque esté aislada, será menor y por tanto menor derroche de energía.
Si por el recorrido exterior te pilla un baño cerca, y la conexión es fácil, es otra alternativa a tener en cuenta. Ahorras tuberia y aislamiento, aunque pierdes la opción de usar la mezcladora que ya tienes.
Aisla ambas tuberias, la caliente y la fría, si en tu zona se dan temperaturas por debajo de 0ºC.
Las uniones entre el colector solar y el interacumulador siempre con tuberias metálicas, cobre o acero inoxidable, ya que pueden superarse temperaturas de 130ºC en verano. Y ambas tuberias aisladas.
El aislamiento exterior al menos de 20 mm, según normativa mínimo 25mm en exterior. Y si quieres que te dure, forrado con plástico anti UV o aluminio, o lo forras tú posteriormente.
